spryskiwacze
Re: spryskiwacze
słyszałem że maskach automatik mgiełki sie nie sprawdzają jak masz maske od automata
- tomek05229
- Posiadany PUG: 205 Forever '95
- Numer Gadu-gadu: 11234915
Re: spryskiwacze
ja mam akurat standard wiec spoko...
i tez mi sie wydaje ze lepsze beda mglowe...jak mam dodac tylko kilka PLN-ow a miec o wiele lepszy efekt to czemu nie
- Draxter
- Posiadany PUG: był 205 GTI jest 106 Rallye ph1
- Numer Gadu-gadu: 27279
Re: spryskiwacze
Pasuja idealnie te ze 106 do 205 - u siebie mam zalozone.babelo pisze:106 też mają podwójne dysze niczym się nie różnią od tych z 205
Jest w Peugeo-cie ich odpowiednik ?? czy tylko od Xsary ?pazdzioch pisze:idziesz lub dzwonisz do Citroena i pytasz o rref. 6438v8 , koszt jednego spryskiwacza 14,35 pln, są to spryskiwacze mgłowe do Xsary.
Re: spryskiwacze
Miałem w Gentry mgiełkowe spryskiwacze, całkiem fajnie działały i wcale nie zużywały hektolitrów płynu.
Do CTI chcę założyć te z GTI, czyli dwudyszowe. Wie ktoś może ile takie kosztują i czy te z 106 i 309 są takie same?
Swego czasu, jak kupowałem mgiełkowe od Xsary, to mieli po 4,50 za sztukę. Do dziś żałuję, że nie wziąłem...
- Paweł
- Numer Gadu-gadu: 46077
Re: spryskiwacze
Kupiłem w Peugeocie, ale nie wiem od jakiego.Draxter pisze:Jest w Peugeo-cie ich odpowiednik ?? czy tylko od Xsary ?
- kcysiek
- Posiadany PUG: 1.8TD
- Numer Gadu-gadu: 7103886
Re: spryskiwacze
http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-pe ... 72963.html
Ja kupiłem takie i całkiem nieźle się spisują.
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Re: spryskiwacze
Pytałem sprzedającego, to są niestety zamienniki, ale wyglądają jak ory.kcysiek pisze: http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-pe ... 72963.html
Ile kosztują w ASO takie jak te - dwudyszowe i jaki mają nr ref.?
- kcysiek
Re: spryskiwacze
Mam je od pół roku i nie widzę różnicy czy to ory czy nie ;]
Idealnie dopasowane do otworów w masce, nie mają luzów, także swoją rolę spełniają i to bardzo dobrze.
Spryskiwacze były w opakowaniu PROTTEGO PALLADIUM.
Re: spryskiwacze
http://allegro.pl/dysza-dysze-spryskiwa ... 32642.html - tutaj mgiełki najtaniej na Allegro, bo po 10 złotych sztuka. Ale za to koszt przesyłki jakiś taki drogawy
http://allegro.pl/dysza-dysze-spryskiwa ... 92936.html - a tu ory dysze Xsara z Krakowa za 24,90. Nówki w woreczku!
Re: spryskiwacze
Wziąłem komplecik tych z Xsary
Dzięki Raf
Dzięki Raf
- tomek05229
Re: spryskiwacze
to jak je zamontujesz to odezwij sie jak sie to sprawuje
to ja tez bym zamowil...
- Paweł
Re: spryskiwacze
Te mgiełki, a raczej miotełki wg mnie są lepsze. Kumpel miał Xsarę i jak zobaczył moje nowe spryskiwacze (miotełki) to sobie też kupił.
