205 XS z leżakiem
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: 205 XS z leżakiem
nie u nie nie szarpie, a może trzeba by po prostu podregulować sprzęgło może nie do końca wysprzęgla i z tąd to klekotanie na postoju, ktoś kiedyś wspominał, że łożyska dyferencjału mogą tak klekotać ale dyfer w tej skrzyni jest osadzony na panewkach, a jak na luzie klekocze to łapą sprzęgła dostaje drgań
- Posiadany PUG: XS z leżakiem
Ale właśnie jak wysprzęglam, to nie słychać skrzyni, więc chyba wysprzęgla - sam nie wiem. A co masz na myśli mówiąc "podregulować"? Chyba najlepiej po prostu zmienić sprzęgło
- Manwe
to jak masz stare sprzęgło to może być odpowiedz na twój problem, jeżeli chodzi o drganie łapy sprzęgła to występuje tylko gdy masz wyrzucone na luz i nie wciśnięte sprzęgło tak samo dźwięki pojawiają się też tylko w tej sytuacji (i o to jest pytanie
), nie wiem czy wiesz jak wyglądają objawy uślizgującego się sprzęgła ale to możne być to szarpanie podczas przyspieszania, mówiąc o regulacji mam na myśli śrubę znajdującą się przy łapie sprzęgła, którą reguluje się położenie pedału sprzęgła, bądź bliższe prawdy naciąg linki sprzęgła
- Posiadany PUG: 205 srd
Zacznij od wymiany łożyska oporowego, co za tym idzie jak juz rozbierać to warto wymienić całe sprzęgło bo tarcza może być sciuchana. Zwróc uwagę w jakim stanie jest docisk. Po wymianie wyreguluj linkę i sprawdź czy nadal szarpie. Jeżeli tak to prawdopodobnie przekładnia główna więc spoko bo wymienisz skrzynię i po problemie. Jak wyjmiesz skrzynie do wymiany sprzęgła to już możesz sprawdzić jakie ma luzy.
- Manwe
no i następny się nadział
, poczytaj najpierw o leżaku a później mów żeby ściągać skrzynie do sprzęgła i inne takie bajery
, a z wymiana sprzęgła to popieram co zresztą już napisałem i możesz ją powiązać z następną wymiana oleju
Sory nie wiedziałem, choć kiedyś leżaka na diesla przerobiłem sąsiadowi ale ni w ząb nie pamiętam bo to 8 lat temu było.
dziś trochę pojeździłem i wykryłem jeszcze taki objaw, że na skręconych kołach jakby bardziej tłucze w napędzie identycznie jak podczas jazdy na wprost, tylko, że przy mniejszej prędkości bo już od ok 30 km/h. Coś takiego, jakby przeguby się sypały, tylko że półosie mam nowe założone.
A mam jeszcze pytanie, czy poduszki pod silnikiem są tylko trzy? I czy te z lewej strony są identyczne - w sensie te tuleje?
