Kabelki od wskaźnika temp. płynu
d_ARC
Numer Gadu-gadu: 2897169
Post autor: d_ARC »
Ech no i przed tygodniem straciłem z dnia na dzień wskazanie temp. płynu chłodzącego.
Dziś jak myślałem, że usterka zażegnana - jeden z kabelków przy termostacie był przerwany. Zostało polutowane toto, na początku ładnie powolutku się wskaźnik podnosił, aż w pewnej chwili patrzę a tu wskazówka po prawo na końcu skali, a pozostałe kontrolki OK 8)7 Zjechałem na bok, z silnika nic nie cieknie, temp organoleptycznie OK. Wsiadam, przekręcam kluczyk, a wskazówka znów poza skalę.
Czyżby pomyłka z kablem od kontrolki? - z tego co sie doczytałem są przy termostacie 2. Czy można je jakoś łatwo rozróżnić bo mijsca to za wiele tam nie ma aby się porozglądać :roll:
Pewnie czujnik się "uszkodził"...nie podejrzewam wskaźnika..raczej na czujnnik stawiam...
albo kabel sie zwarl do silnika :)
Też moze być...jak zewrze..to od razy skacze na czerwone pole... :!:
d_ARC
Post autor: d_ARC »
heeh skacze nawet jeszcze dalej ;) tak jakby działał w pozycji 0-1, cholera a nawet rurka termokurczliwa poszła na naprawiany kabel dla pewności... grrr..... No nic jutro jeszcze raz pod Puga :evil:
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
to może pomyłka w podłączeniu bo jeden z tych czujników jest zwarciowy do kontrolki "STOP" a drugi taki bardziej liniowy do wskaźnika
ale awaria czujki też nie jest wykluczona :twisted:
