marudex
Post
autor: marudex » 26 gru wt, 2006 11:50 am
Witam. jestem nowym uzytkownikiem i mam pewien problem. mainowicie pug z silnikem 1,1 na wtrysku pali mi okolo 12-13 litrow na miescie,na trsie znacznie lepiej bo tu akurat 5-5,5l. Wymienilem na nowa sonde lambda ale i to niewiele pomoglo. Czy wymiana czujnikow,przeplywomierza lub termostatu moze cos jeszcze pomoc? Co jeszcze moze byc przyczyna takiego spalania?
Sebek
Posty: 4149 Rejestracja: 14 lip śr, 2004 9:14 am
Post
autor: Sebek » 26 gru wt, 2006 11:57 am
używaj opcji szukaj
przeglądnij te tematy i jak nie znajdziesz odp. to napisz coś się poradzi
http://forum.peugeot205.pl/search.php?mode=results
KuKiTa
Posty: 1019 Rejestracja: 01 sie wt, 2006 9:15 pm
Posiadany PUG: 205 GTi
Numer Gadu-gadu: 360167
Login tlen: kukita
Post
autor: KuKiTa » 26 gru wt, 2006 12:14 pm
kurna, dopadł mnie ten sam problem
na forum jest napisane pi razy drzwi
lysy103
Posty: 209 Rejestracja: 09 cze pt, 2006 1:57 pm
Post
autor: lysy103 » 26 gru wt, 2006 1:49 pm
w mieście 12 a na trasie 5
nie za duza roznica
moj 1,1 tez sporo pali ale roznica na trasie i w mieście jest ok 3l.
marudex
Post
autor: marudex » 26 gru wt, 2006 2:17 pm
przegladalem juz watki kazdy mowi co innego wiec ciezko cos z tego wywniskowac:(
Posty: 4993 Rejestracja: 15 gru czw, 2005 7:46 pm
Post
autor: Banita » 26 gru wt, 2006 2:52 pm
KuKiTa pisze: kurna, dopadł mnie ten sam problem
Biedactwo, a myslales, ze to forum wrozbiarskie?
W tym przypadku stawialbym na czujnik polozenia przepustnicy lub/i czujnik temp. silnika
KuKiTa
Login tlen: kukita
Post
autor: KuKiTa » 26 gru wt, 2006 5:11 pm
Banita pisze: KuKiTa pisze: kurna, dopadł mnie ten sam problem
widać umiesz wróżyć skoro stawiasz na czujnik.
Po nowym roku jade z tym
marudex
Post
autor: marudex » 26 gru wt, 2006 8:44 pm
Myslalem o tym czujniku temp. Mam jeszcze pytanie,jaki jest zwiazek miedzy czujnikiem polozenia przepustnicy a przeplywomierzem?
Post
autor: Banita » 26 gru wt, 2006 10:10 pm
nie masz przeplywomierza
zbinxxx
Posty: 110 Rejestracja: 09 wrz sob, 2006 1:42 pm
Post
autor: zbinxxx » 26 gru wt, 2006 11:09 pm
lol
Sorki nie mogłem sie opanowac
A tak propos sympatyczny z ciebie Banita koles
1.9 D -przawie jak TD, prawie robi...
Post
autor: Banita » 26 gru wt, 2006 11:15 pm
zbinxxx pisze: A tak propos sympatyczny z ciebie Banita koles
dzienkujem
marudex
Post
autor: marudex » 26 gru wt, 2006 11:23 pm
ok nie mam.
zauwazylem ze przez spory czas trzyma mi wysokie obroty,moze w tym tkwi problem i takie spalanie?
Post
autor: Banita » 26 gru wt, 2006 11:34 pm
to znaczy? wiecej precyzji
marudex
Post
autor: marudex » 26 gru wt, 2006 11:42 pm
jak autko jest zimne to trzyma mi wysokie obroty tak okolo 10 minut. wiem ze powinien znacznie krocej,nawet jak zapale w miare cieple auto tez mi potrafi takie obroty trzymac,w granicach 1300-1500,wtedy juz troche krocej ale mimo to i tak za dlugo.
Post
autor: Banita » 27 gru śr, 2006 12:09 am
jezeli przy tym jest wysokie spalanie, to sprawdz czujnik temp. silnika
