Amortyzatory
- robakkk
Amortyzatory
Witam!!
Czy do wersji "cywil" 1.1 pasuja amortyzatory z GTI i czy taka zamiana bedzie korzystna(utwardzenie i poprawa prowadzenia)??
Pozdrawiam,
Robakkk
Robakkk
Przednie? Tylne?
Przednie wg mnie w ogóle nie będą pasować, tylne może tak chociaż ciężko powiedzieć czy coś poprawią
. Równie dobrze możesz otrzymać bardzo kiepską charakterystykę prowadzenia, z bardzo nadsterownym tyłem (jeśli się rzeczywiście utwardzi po założeniu amorków z GTI).
Pozdr
Piweł
Pozdr
Piweł
Ex 205 GTi...
jeszcze nie mierzyłem ale myśle że same amorki (tzn. kolumny) powinny pasować, góra jest taka sama, a dół to kwestia tylko średnicy amortyzatora a ta nie wydaje się być inna ale moge sie mylić.
Piweł nie rozumiem czemu niby wogóle mają nie pasować??
fakt, mają dodatkowo mocowania łączników stabilizatora, ale to chyba byłby problem jakby ktoś chciał zrobić odwrotnie i do gti wstawiać zwykłe
a z tyłu wszystko jest takie samo chyba, że ktoś podnosił belke to mogą być za krótkie.... acha i przecież chyba sam seryjny olejowy amorek z gti nie jest w stanie tak utwardzić zawieszenia żeby były negatywne skutki...
Robakkk wiem coś o pływaniu p205
seryjne zawieszenie 'zwykłych' 205 jest dość miękkie i często nawet nie ma z tyłu stabilizatora jak do tego dojdą zużyte/kiepskie amortyzatory i np. podniesiona tylna belka to już zapomnij o jeździe w zakrętach
pozdrawiam, tomek
pozdrawiam, tomek
Co do przednich amortyzatorów to nie wiem właśnie jak jest ze średnicą rury amortyzatora, i w związku z tym czy taki od GTi będzie pasować do piasty od zwykłego (mam tu pewne wątpliwośi).
Co do tylnych amortyzatorów: fizycznie pasują, ale na pewno zmieni się cała charakterystyka zawiasu i to niekoniecznie na lepsze - jak już ktoś zauważył GTi ma stabilizator, którego nie posiadają niektóre słabsze wersje (poza tym utwardzenie tyłu pogorszy jeszcze wrodzoną nadsterowność 205-tki, szczególnie na wąskich kapciach).
Ale róbcie, próbujcie, ulepszajcie - do odważnych świat należy
Pozdr
Piweł
Pozdr
Piweł
Ex 205 GTi...
