Jak zmienić ECU??
Crazy Life
Jak zmienić ECU??
Post autor: Crazy Life »
Witam, mój pug ma odcięcie przy 5900-6000 obrotów. Czy zmiana ECU to naprawi?? Jesli tak to jaki jest koszt takiej wymiany i gdzie można tego dokonać?? :twisted:
To nie komp -cos innego masz nie tak -zaden git nie odcina przy 6k
zen81
Posiadany PUG: Clio
Post autor: zen81 »
Moj wg obrotomierza tez ma przy 6k :roll:
Zero łaski, zero wzruszeń..
moze obrotomierz zaczyna swoja prace od 0 8)
zen81 pisze:Moj wg obrotomierza tez ma przy 6k :roll:
A masz takiego samego kompa jak i ja :)
zen81
Posiadany PUG: Clio
Post autor: zen81 »
Moze sie rozregulował :roll: bo przed odpaleniem auta pokazuje 400obr 8)7
Mniej wiecej tak powinno byc
Jaca1984
Post autor: Jaca1984 »
moj 1.6gti tez niby odcinał przy 6000 bo tyle wskazywał obrotomierz .. w rzeczywistosci bylo 6750 (sprawdzone oscyloskopem) !! ja bym to zostawił chyba że ci zależy to możesz rozebrać zegary i go skalibrować takim małym potencjometrem. Przy okazji ustawiasz wskazówkę równo na 0 i masz porządek ;)
Możesz tez ustawić żeby dochodził do 8000 i mowić że masz sportową wersję :P
hehe... u mnie po zmianie zegarów na GTI'owe załapałem się na odcięcie przy 6500 i zonk :P zegary zaczęły skakać.. obroty o ok 1000 i nic dalej nie szedł.. czy to już to coś zwane odcięciem?
na jaggerach oryginalnych działo się to przy 7200 chociaż nie wiem jakim cudem :)
odciecie powinno byc ok 6700 wiec raczej te z gti lepiej masz ustawione.
na odcieciu u mnie wskazowka tak nie skacze zeby byly wachania o ok 1000 8)
