Demontaż przekładni kierowniczej w GTi
Crazy Life
Post autor: Crazy Life »
Witam, czy ktoś z was demontował przekładnie kierowniczą w swoim pugu?? Czy tużo sie trzeba namęczyć aby ją wyciągnąć i wsadzić nową?? Proszę o porady jak to zrobić najszybciej i dobrze. Pozdrawiam i z góry dziękuje. :)
odkrecasz koncowki drazkow od zwrotnicy, magiel przykrecony jest do sanek 2 srubami i do tego jedna sruba przy kolumnie kierowniczej -razem 5 srub i troche gimnastyki z kanalu
Z Krzychem rozbieraliśmy ostatnio ze 2 sztuki...najlepiej Krzychaspytac co i jak...
jesli masz maglownice z kwadratem na wyjsciu na kolumne to po odkreceniu tych nakretek(koncowke kolumny wychylasz na bok z kwadratu) powinna wyjsc w miejscu gdzie pracuja drazki, jesli masz na wielowpust to musisz jeszcze poluzowac srube z nakretka znajdujaca sie na kolumnie w kabinie bo inaczej nie uda ci sie wysunac kolumny z maglownicy
Crazy Life
Mam jeszcze pytanko jaka czy są jakieś różnice miedzy przekładniami w GTi?? może ktoś ma zdjęcia, bo nie chciałbym kupić jakiejś innej. Pozdrawiam
roznica moze byc w wejsciu kolumny kierowniczej tzn kwadrat badz wielowpust reszta to samo
