Regulacja mieszanki
Cycu
Regulacja mieszanki
Post autor: Cycu »
Mam pytanko: czy w pugu (1.1 wtrysk) jest gdzieś regulacja mieszanki?? Trochę dużo mi benzyny spala, maże da się to jakoś wyregulować :?
Pozdrawiam!!
wytrysk sam ustala sklad mieszanki ewentualnie mozesz cos popsuc przestawiajac potencjometr przepustnicy :)
moze sonda lambda kleka ?
Cycu
Post autor: Cycu »
może... właśnie zbieram się,żeby ją kupić,ale to prawie 100zł,o ile mi wiadomo... A myślisz,że to pomoże?? Na trasie przy w miare oszczędnej jeździe wciąga mi 6,5l... Trochę dużo,nie?? W mieście,fakt,że zima i na ssaniu ciągle,ale na 7 litrach przejechałemostatnio 60 km...
Jak masz jeszcze jakieś uwagi,to daj znać. :roll:
1-1,5l mogloby byc mniej chociaz zima samochod wiecej lubi wypic, a jak temperatura silnika, ustawienie zaplonu ?
Cycu
Post autor: Cycu »
no z tym to akurat nie mam pojęcia. Temp silnika jest ok,żadna kontrolka nie zapala się. Jest mały problem,bo płyn chłodniczy gdzieś mi kapie,pomimo naprawy tej usterki 3 tygodnie temu,ale myślę,że to nie ma wpływu na ilość wypitego paliwa.
Jeśli chodzi o zapłon to nie sprawdzałem,ale odpala mi bez żadnego problemu niezależnie od pogody,więc myślę,że też jest ok.
Aha,a gdzie znajduje się ten potencjometr??
wiesz chodzi o to ze nie ma zadnej kontrolki odpowiadajacej za niedogrzany silnik :) , przyczyna tego moze byc termostat. A jak dynamika samochod nie jest bardziej ospaly?
Cycu
Post autor: Cycu »
to znaczy nie wiem jak powinno być prawidłowo,ale nie jest specjalnie mulisty. przy wdepnięciu lubi się często zastanowić chwilę,ale jak wejdzie na obroty,to ładnie się zbiera.
Co do termostatu to też raczej jest ok,bo szybko się nagrzewa w środku auto,a to chyba jest jakoś powiązane z temp silnika.
Jak można sprawdzić,że termostat jest walnięty ?? 8)7
jesli szybko sie nagrzewa to wporzadku :)
