trzeszczące plastiki
spricik
Post autor: spricik »
Witam Mam Peugeota 205 1.0 Juniorka
Strasznie zaczeły mnie denerwować trzeszczące plastiki wokol kolumny kierowniczej (obudowa licznika i obudowa kolumny). Podczas jazdy po pewnym czasie jest to nie do wytrzymania.
Myślałem moze miejsca gdzie stykają sie plastiki czyms podkleić czy coś.
Może to coś dać???
Z gory dziekuje za wszelką pomoc.
sekator
Post autor: sekator »
użyj WD-40 :)
adie
Post autor: adie »
Ja też mam ten sam problem tyle że w dieslu i tam to naprawdę czeszczom plastiki na postoju.
Ja poprostu walę pięścią w te plastiki i czasem pomaga.
blaszka
Post autor: blaszka »
dokrec wszystkie sruby i bedzie cicho czyli
dwie od licznika
osiem od daszka
dwie przy obudowie stacyjki i przełaczników
spricik
bede probował.... mam w planie wykręcić cały licznik bo mi sie podświetlenie i kilka kontrolek przepaliło. Wtedy bede kombinował... myslałem tez zeby wlasnie czymsz nasmarowac miejsca styku zeby nie skrzypiało i dodatkowo dobrze dokręcić.. zobaczymy czy to cos da
Apropo czy zna ktoś moze jakiś wykaz żaróweczke w liczniku???chodzi mi o to jaki to typ tych żaróweczek jest.
W Etzoldzie znalazłem tylko ile maja mieć mocy. Na forum jak dotąd znalazłem dyskusje o podświetleniu całego licznika ale dalej nie doczytałem jak sie nazywa rodzaj tych żaróweczek.
zdejmij pokretla nawiewow odkrec 2 srubki ktore znajduja sie pod skrajnymi, zdejmij plastik i wyjmij sobie jedna z zarowek podswietlajacych nawiew idz do sklepu pokaz, kup i po klopocie :D
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Witam. Z żarówkami nie tak prosto. Zdemontuj licznik , nawiewy . Weź po sztuce i dopiero kupuj. Jeśli dobrze pamiętam jest ich trzy rodzaje.
Wciskane- gołe żarówki z wąsami do góry.
Wkręcane -Ze stykami sprężystymi obrót o 1/2 małe bańki podśw. sygnal.
Jak wyżej lecz większe bańki podśw. licznika i zegatka
Plastiki odkręcić. Oczyścić. Aby nie piszczały,trzeszczały itp. od spodu nanieść niewielką
ilość np. wazeliny technicznej.Podczas montażu WKRĘCIĆ wszystkie wkręty.
Jak coś dłubałem to zostawało mi kilka wkrętów i miałem efekty jak w waszym PUGU.
A teraz mam spokój.
