odgłosy po puszczeniu sprzęgła
wasia
Posiadany PUG: green
Post autor: wasia »
Witam!
Jak w temacie - jak puszczę sprzęgło to słychać jakieś brzęczenie czy coś. Jak wcisnę sprzęgło to przestaje (nie przestaje od razu tylko po jakiejś sekundzie od wciśnięcia sprzęgła). Czy to może być coś z alternatorem? (skrzyna 4 biegi w leżaku)
http://www.wasia.205.pl
CykCyrykCyk
Post autor: CykCyrykCyk »
Raczej ze skrzynia 8)
all ®ight`s reserved by ©yk
Łozysko oporowe na sprzęgle....u mnie jest to samo choć mam silnik TU...
Raczej nie groźne ..puki nie padnie łożysko...
Alternator niestety nie ma nic wspólnego ze sprzęgłem...może i na szcęście ze nie ma... :mrgreen: 8)7
205XS
Post autor: 205XS »
Dołączam sie do tematu mam to samo jak wcisne sprzęgło to jest cicho a jak puszcze to coś grzechocze
a Jeśli padnie łożysko na sprzęgle to co wtedy koniec jazdy ??
Niestey...zero wysprzęglania...
zawczasu wypada się nauczyć zmieniać biegi bez sprzęgła :>
A da się...da...trzeba tylko międzygaz zastosować ..jak w starych ciężarówkach... 8)7
mi
Post autor: mi »
a da się, pu mą, ree bokię - w każdych butach z międzygazem można :P
205XS pisze:Dołączam sie do tematu mam to samo jak wcisne sprzęgło to jest cicho a jak puszcze to coś grzechocze
u ciebie jest odwrotnie i jest to skrzynia 8)
205XS
Post autor: 205XS »
Fakt biegi cholernie cięzko wchodzą niekiedy wcale nie chcą wejść szczególnie wsteczny i "jedynka" reszta jakoś daje rade
Cyżby synchronizatory sie sypały czy cała skrzynia ? :?
akurat wsteczny i 1 nie maja synchronizatora :D
co do tego halasowania to nie wiem dokladnie co w skrzyni za to odpowiada nie mam checi nawet na nia patrzec 8)7 , co do twojej to moze sprawdz czy masz olej a jesli jest to moze wymiana na nowy cos pomoze. Nie slychac wycia podczas jazdy? U mnie troche dalo sie slyszec szczegolnie na 1 i 5 skrzynia spiewala 8)
Widzę że mamy wspólne tamaty...u mnie jak mniemam padają już synchronizatory...raz biegi wchodzą jak masełko, a raz haczą.. na bank mam też zuzyte wodziki .....czasm jak ktos ma za slabo podciagnięte sprzęgło to tezakie efekty występują...
Co do wycia..u mnie najbardziej pojękuje na 4 biegu prz około 50 - 70 km/h...
troche mnie to wkurza, ale jak włączam radio to nic nie słychac i nie drażni mi juz centralnego układu nerwowego... 8)7
ghostface
Post autor: ghostface »
Tez mam problem ze wstecznym a czasem to lubi nawet wyskoczyc ;/. Ostatnio nie moglem jedynki wrzucic jak ruszalem spod skrzyzowania :( . Co do halasow to jak auto stoi na luzie to slychac delikatne brzeczenie ..
205 - Sympatyczne lwiątko ;]
1,1 XL 1988 [wtrysk] http://www.GhostFace.205.pl
CykCyrykCyk
Mi tez wyskakuje czasami ;P i jedynka i dwojka ciezko wchodza ;P ostatnio zauwazylem ze ciegna sie niezle wyluzowaly i sie zastanawiam czy jak kupie nowe to czy sie poprawi ;P
205XS
Post autor: 205XS »
U mnie najgorzej to jest z rana,ale czasami mam podobny przypadek jak kolega ghostface że jedynki wbić na światłach nie może ale to już chyba taki urok tej skrzyni :P
