HELP
Marioo
Posiadany PUG: 205 CTI 89r, 205 XSD 93r, Multi 94r
HELP
Post autor: Marioo »
wymieniłem dziś wtryski, a moje autko nie chce jechać jak powinno brakuje mu zupełnie mocy tak jak by się zalewał , zrobiłem test czy pompa dobrze podaje i wyszło mi coś ko 1L przez 15 s kręcąc rozrusznikiem, może byc tak że pompa podaje ze wiele?
nie
Marioo
to może przewody wysokiego napięcia? bo już wiecej nic mi do głowy nie przyłaź
a moze bys opisal co znaczy 'brakuje mu mocy'?
jak na niskich obrotach
jak na wysokich
itd...
Marioo
no więc jak chodzi na wolnych obrotach jest jako tako, jak chce przyspieszyć to normalnie jak by mu marchewę w du.. wsadzili posprostu nadziskasz gaz a on nic jedzie tak jak by nie chiał, jak by sie zalewał ,albo czołg za soba prowadził nie potrafję tego lepjej określić wiesz mam założony gaz i na nim lepjei jedzie niż na bęzynie.
rozrzad
zapchane wtryski
walnieta pompa
uszkodzony komputer
uszkodzony przeplywomierz
to chyba wszystkie mozliwosci...
Marioo
rozrząd tzn?
wtryski -oki
pompa jak juz pisałem wczesniej 1l na 15 s to chyba ok
kopmuter nie wiem
przepływomierz powinien być ok , ale przy okazji można go jakoś sprawdzić?
przestawiony rozrzad (zle zlozony)
wydajnosc ok, ale nei wiadomo, czy cisnienei trzyma
komputer podmien
co do przeplywki -poszukaj na forum
Re: HELP
Marioo pisze:wymieniłem dziś wtryski, a moje autko nie chce jechać jak powinno brakuje mu zupełnie mocy tak jak by się zalewał , zrobiłem test czy pompa dobrze podaje i wyszło mi coś ko 1L przez 15 s kręcąc rozrusznikiem, może byc tak że pompa podaje ze wiele?
wczesniej bylo ok?
Marioo
wcześniej też było do d..., kupiłem go od gościa który lekko mówiąc zaniedbał go i od razu nie chodził dobrze, gościu założył do niego gaz , na gazie simiga, tylko obroty na bęzynie jak i na gazie wachają się coś koo 1200-1500.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
Marioo pisze: kupiłem go od gościa który lekko mówiąc zaniedbał go i od razu nie chodził dobrze, gościu założył do niego gaz , na gazie simiga, tylko obroty na bęzynie jak i na gazie wachają się coś koo 1200-1500.
obroty to może być wina wytartej przepustnicy,tab było u mnie kolo 1500 i nie dało sie ich już obniżyć
przepływka pewnie przetarta i wali bene jak oszalały
a tak pi razy drzwi to ile ci pali tej beny :?: kopci na czarno jak przegazujesz
PS. jaki to w ogóle GIT motronik ,jetronik :roll:
Ostatnio zmieniony 15 kwie ndz, 2007 1:11 pm przez TO-MI, łącznie zmieniany 1 raz.
Dżon Dobra Nadzieja
podmiana
Obrazek  Obrazek
Marioo
co do kompa to mam jetronic-a
TO-MI
Post autor: TO-MI »
to sonda odpada :lol:
poprzedni właściciel jeździł pewnie tylko na gazie i olał paliwo
przepływka to moim zdaniem pierwsza sprawa którą należy sprawdzić
regulator ciśnienia paliwa też może kolidować ale to by było odczuwalne raczej tylko przy niskich obrotach
:gti:
Marioo
co to ta przepływka ? i gdzie ona jest.
