Dziwny klekot
aule
Posiadany PUG: 205 1,4
Dziwny klekot
Post autor: aule »
Witam
Zauważyłem pewien problem. W nagrzanym silniku na biegu jałowym słychać przy dodaniu leciutko gazu dziwny cichy klekot, który dochodzi gdzieś z dołu/tyłu silnika.
Najciekawsze jest to, że jak go słychać to tylko przy włączonych światłach (obciążony alternator, troche obciąża silnik)
Wystarczy delikatnie podjechać autem do przodu lub tyłu, bądź na zaciągniętym ręcznym popuścić lekko sprzęgło i objawy znikają. Czyli po dodaniu leciutko lub bez gazu nie słychać tego bez względu też na obciążenie alternatorem.
Jakieś pomysły??
Zawory nie stukają bo były niedawno regulowane.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
jak u dołu słychać to może panewki główne lub na korbach poklupują :wink:
aule
Post autor: aule »
Dobra. zakładając że to to ( a tego bardzo bym nie chciał) co można z tym zrobić i jak najmniejszym kosztem się za coś takiego zabrać?
A może to coś innego??
MistrzuGT
Post autor: MistrzuGT »
u mnie w granichach 1000 do 1300 obr/min tez jest taki jakby klekot.
Zaczelo sie to u mnie po wymianie rozrzadu a dokladniej chyba koles za mocno sprawdzal luzy na pompie wody i od tamtej pory tak jest...
aule
Post autor: aule »
Panowie fajnie że są pomysły co to może być. Jestem mocno zaniepokojony. Miesiąc temu wymieniłem ten silnik i wszystko było cichotko jak makiem zasiał. Teraz w ciągu dwóch dni pojawiły się takie dźwięki i przyznam się, że nie poto wymieniałem silnik aby mieć ponownie przygody.
Auto było tydzień temu trochę przegonione po autostradzie. 140/150 km/h w 4 osoby ale po takiej jeździe nic nie było słychać i normalnie jeżdżę spokojnie po mieście (oszczędznie). A tu takie dziwne zachownie. Dlaczego ten dźwięk jest zależny od ruszenia odrobinę auta. Pomijam fakt obciążenia alternatorem przy włączonych światłach.
MistrzuGT pisze:u mnie w granichach 1000 do 1300 obr/min tez jest taki jakby klekot.
Jak co to pompę wody mam nówkę w starym silniku. Do wymiany od ręki. Ale czy to to??
Proszę o jakieś rozwiązania na poziomie parkingu przed domem bo pomysłu nie mam a im dłużej nie wiem co to jest tym bardziej mnie skręce na myśl, że to jednak panewki.
Pewnie do zrobienia samemu ale kolejne koszty w to auto..... to mnie zaczyna przerastać :cry: :cry:
u mnie tak samo klupie z tyłu silnika... albo i z boku (pompa, napinacz). i nie mam pojęcia co to jest, co kto słuchał, to ma inne diagnozy.
no i też.. było cicho, i tu naraz (akurat jak jechała moja kobita...) "zaczął kochanie chodzić jak diesel..." 8)7
teraz znowu się uspokoiło.. i dalej nie wiem, co na 100% jest winne
smug
Post autor: smug »
zly dotyk boli przez cale zycie 8)7 8)7 8)7
U mnie to dopiero klekota.Teraz jeszcze zaczelo cos zasysac tak jakby gaznik byl popuszczony i dmuchac za kolektorem,alternator stuka i piszczy lozysko i jeszcze...
Ja bym sie tym zbytnio nie przejmowal tylko dalej jezdzil.A jesli to faktycznie bylyby panewki...to do sklepu i wpierdol gosciom :W
aule
Post autor: aule »
smug pisze: Ja bym sie tym zbytnio nie przejmowal tylko dalej jezdzil.A jesli to faktycznie bylyby panewki...to do sklepu i wpierdol gosciom :W
To musimy zrobić zlot i w 10 gościa tam wparować bo sam nie dam rady...
TO-MI
Post autor: TO-MI »
nawet jeśli to panewki to można z tym spokojnie jeździć do czasu aż zacznie klepać jak betoniarka :mrgreen: a to może potrwać kilkanaście tysięcy kilosów
chyba że sie korba lub panewka popuszcza to albo wyjdzie bokiem :twisted:
albo zacznie w krótkim czasie nasilać sie ten klekot a wtedy warto to sprawdzić
przynajmniej ja bym tak zrobił :D
aule
Post autor: aule »
No na razie się wyluzowałem dzięki Wam.
Kolejne spostrzeżenie - jak już jest ten dźwięk to przy wciśnięciu sprzęgła znika na stałe lub do momentu puszczenie sprzęgła.
Dziwne :? :?
łożysko wyciskowe sprzęgła :) :wink:
aule
Post autor: aule »
E no bez przesady.Jest prawie nowe. założone pierwszy raz razemze sprzęgłem w sierpniu zeszłego roku.
CZy to możliwe?
Tak - w 405 lozysko zaczelo klepac po 3 miesiacach, a bylo oryginalne Valeo :]
zlotycbr
Numer Gadu-gadu: 1301373
Post autor: zlotycbr »
witam,a moze panewki oporowe,tak sie wlasnie dzieje jak wal dostaje luzu wzdluznego,raz chodzi cicho raz klepie i wlasnie na wolnych obrotach lub troszke przyspieszonych,zalezy jak sie wal ustawi,nie jest to powod do niepokoju.
to łożysko jest do kitu i tyle, miałem tez w leżaku zamontowane nowe, i telepało jak cholera... teraz mam już rozwalone pewnie łożysko, i wali niemiłosiernie, ale OPRÓCZ tego mam gdzieś inne stuki w silniku...
