Elektryka i bezpieczniki w 205 XS
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Witam wszystkich.
Zakupiłem 205 XS sprowadzone z Niemiec, mam w nim jednak problem z elektryką. Brak podświetlenia deski, nie działą spryskiwacz z przodu, centralny czasami chce działać, czasami nie.
Zastanawiam się czy część z tych rzeczy nie jest sprawą bezpieczników, ale niestety nie wiem gdzie jaki powinien być bezpiecznik. Po lewej od kierownicy ich nie ma, znalazłem przy przedniej lewej lampie pudełęczko z bezpiecznikami, ale ku mojemu zdziwieniu są tam tylko 2 bezpieczniki.
Czy ktoś z was ma może rozpiske gdzie jaki bezpiecznik powinien być i za co odpowiada?
Z góry dziękuję za pomoc.
Tu masz wszelkie info ....
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... highlight=
szukać szukać szukać... :x
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
ehh... widziałem to ułożenie, ale jest mały problem... ja nie mam w środku bezpieczników...
znalazłem tylko pod maską małe pudełeczko, ale tam są tylko 2 bezpieczniki i kilka wolnych miejsc...
Masz masz...skrzętnie ukryte...po lewo od kierownicy, patrząc z perspektywy kierowycy, tuż przy lewym kolanie..
trzeba odkręcić taką śrunkę i sie opuszcza cały zespół bezpieczników. :mrgreen:
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
:oops: ale gafa... zaraz pojdę do autka i sprawdzę :)
a w takim razie te pod maską to od czego są?
Od osprzętu podmaskowego
też gdzieś to jest na forum...poszukaj o bezpiecznikach...już dokądnie nie pamietam.
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
no tak... rzeczywiście tam są :P
Czy w tym pustym miejscu (na fotce) powinien być jakiś przekaźnik?
Orfister pisze:Masz masz...skrzętnie ukryte...po lewo od kierownicy, patrząc z perspektywy kierowycy, tuż przy lewym kolanie..
ten patent ze srubka to chyba udoskonalanie fabrycznego zamykania 8) :?:
moralez pisze:
Zgadza się...oryginalne się urwało...
Jak by nie było, nie wisi cała ta "szufladka" jak w wielu pugach...
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Ale Orfister zgadl... u mnie bylo zasrubowane :)
Bo to najprostszy sposób umocowanie tego...
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Wlasnie to nie wiszenie tej "szufladki" mnie troche zmylilo...
A tak sie jeszcze zapytam czy w tym pustym miejscu na fotce nie powinienem miec jakiegos przekaznika?
