Przednie hamulce w 1.6 Gti stuka
Jaca1984
Post autor: Jaca1984 »
Mam pytanie, bo ostatnio podczas cofania gdy zahamowałem usłyszałem "dup" ;). Troche mnie to zaniepokoiło bo zdarza mi się naprawde czasami ostro hamować więc wolałbym mieć hamulce pewne. Po zdjęciu kół okazało się że nie mam na jednym zacisku sprężynek i listwy na zawleczkach zapobiegającej wypadnięcie klocków.
Mam pytanie czy doklocków to dają ? albo ktoś sprzeda?
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Post autor: deejay »
do klocków nie dają. jeśli chodzi Ci o ten kontowniczek z zawleczkami i sprężynki do klocków to gdzieś mam
PEUGEOT 205 1.6 GTI
przemo
Re: Przednie hamulce w 1.6 Gti stuka
Post autor: przemo »
Jaca1984 pisze:Po zdjęciu kół okazało się że nie mam na jednym zacisku sprężynek i listwy na zawleczkach zapobiegającej wypadnięcie klocków.
Dziwne,że Ci się te klocki w ogóle trzymały bez tego zabezpieczenia.Najlepiej kup nowe koszt w sklepie takiego zestawu "kątowników" blokujących,sprężynek na klocki oraz zawleczek to ok 15zł.Pozdro
p.s. nie drażnij lwa
http://www.przemo.205.pl
Jaca1984
można kupić ? nawet nie przypuszczałem... jak nie dostanę to się odezwę Deejay :) ...
Dobrze że mam rant na tarczach i klocki nie wypadły :shock:
Smanov
Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
Numer Gadu-gadu: 3336232
Post autor: Smanov »
mozna monza, ja przy swoich klockach mialem, wiec sa na bank pakowane. pozdro
Peugeot 205 1.9 GTI '89
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1586
skrzynka ma 24 piwa,doba 24 godziny...przypadek?? :)
mozna kupic, nie dziwne, ze nie wypadly, a sprezynki sa po to, zeby klocki nie dzwonily na nierownosciach
PS Do drogich klockow daja zestawy montazowe :)
kabzik
Post autor: kabzik »
panowie moze ktos miał taki numer z hamulcami? załozyłem nowe klocki z przodu (bo juz nie było starych) a tarcza była do połowy błyszczaca a reszta zardzewiała i myslałem ze sie wyrowna jak nowe załoze a tu sie okazuje ze łapie tylko w tych miejscach co na starych klockach... ???????????? co to moze byc???
Jak tloczki sa proste i prostopadle do klocka i zacisk tez jest rownolegle do tarczy, to nei ma prawa tak sie dziac. Chyba, ze masz na mysli to, ze tarcza po jednej stronie jest zuzyta, a po drugiej rdzewieje.
kabzik
nie na jednej stronie ma dwa kolory :) krzywo dolegaja klocki i nie wiem jak to wyeliminowac????? a jest jakas regulacja zacisku???
nie ma
cyknij jakies fotki tarczy, zacisku i tloczka bez klockow
kabzik
oko jutro wrzuce foto
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
kabzik pisze:panowie moze ktos miał taki numer z hamulcami? załozyłem nowe klocki z przodu (bo juz nie było starych) a tarcza była do połowy błyszczaca a reszta zardzewiała i myslałem ze sie wyrowna jak nowe załoze a tu sie okazuje ze łapie tylko w tych miejscach co na starych klockach... ???????????? co to moze byc???
to normalne tarcza była za bardzo zardzewiała i jak klocki zaczeły trzeć to zrobiło sie tam ślisko :roll: i ani to dobrze nie hamuje ani sie nie wyrówna pomoże przetoczenie takie delikatne żeby do blachy sie dobrać :)
Niestety, ale to nie wyjasnia, czemu tak sie stalo podczas uzytkowania poprzednich klockow 8)
TO-MI
Post autor: TO-MI »
przegrzały sie albo stał zbyt długo bez użytku korozja postąpiła i the end :)
pisał też że starych klocków już nie było może właśnie brakowało okładziny od wewnątrz
jak klocek ma 0,5mm to różne rzeczy sie dzieją :roll:
kabzik
i tak sie stało!!! dzis to na spokojne rozebrałem i wniosek jeden: nowe tarcze.. za porady dzieki!!!!
