Sprzęgło
karooo
Sprzęgło
Post autor: karooo »
Witam, kupiłem peugota 1.0 i mój problem polega na tym, że sprzęgło bierze za późno (pod sam koniec) auto mi zrywa, autko jest z książką serwisową i widze, że sprzęgło było wymieniane, moje pytanie brzmi jak mogę to naprawić ;)? Gdzie linka się znajduje itp.?
pod pomaska w czelusciach komory silnika , pod akumulatorem znajdziesz linke i jej regulacje 8)
cerbol
Post autor: cerbol »
To ja mam taki problem: linka sama sie rozluźnia. Tzn śruba regulacyjna na łapie sprzęgła. Odkręcam ją i wszystko git. Przejadę 20km i już dupa, sprzęgło nie rozłącza całkowicie. Po prostu śrubka sama się wkręca (od wibracji?). Niby jest tam zabezpieczenie wsuwane w gwint, ale chyba kiepsko działa. Mam tam władować na stałe nakrętkę czy jest na to jakiś inny patent?
Pozdro
w zasadzie na na koncu linki-gwincie powinny byc 2 nakretki 8)
cerbol
No i git. Dwie jedna obok drugiej czy może jedna po jednej, druga po drugiej stronie łapki?
Pzdr
najzwyklejsza kontra :)
cerbol
Oks, dzieki wielkie :)
