http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PYLE-PLA ... dZViewItem
czy dane ktore podaje tn gosciu to faktycznie moze byc prawda ...
czytalem ze "prawdziwa moc pieca" to ta moc nominalna ktora zazwyczaj jest 2 razy mneijsza od mocy RMS czy to prawda i jezeli to prawda to ten wzmacniacz i tak jest dobry
4 x 50W + 2*175W = 450 W nominalnej mocy to chyba w miare na zestaw 4 glosnikow + skrzynia + tweetery?
co myslicie
wzmacniacz ...
- skola
wzmacniacz ...
- golas9
abys się nie zdołował żaden producent nie podaje "prawdziwej" mocy tylko jakieś max., RMS, czy najbezczelniejsi PMPO, dotyczy to całego car audio, nie tylko pieca. Gdzies czytałem, że przetestowano radia typu 4x50W ale okazało się, że najmocniejsze miały po 18W ( nie pamiętam czy na kanał czy łacznie
Nie obraź się ale pytanie "czy w miare na zestaw?" jest bez sensu.
Parę lat temu zacząłem zgłębiać temat ale jest on jak rzeka.
Poczytaj w necie na specjalistycznych forach o radiach głośnikach, wzmakach, kablach itd... bo okaże się, że jeden głupi błąd przy instalowaniu, montażu, wyborze komponentów sprawi, że twój zestaw nie będzie grał lepiej niż skrzynie z hipermarketu..
powodzenia
powodzenia
"prawdziwa moc" to moc rms, która jest zwykle 2 razy mniejsza niż moc max, o pmpo nie wspomnę, bo to w ogóle jakiś dowcip. Każdy producent podaje w swoim sprzęcie moc rms i moc max, w każdej instrukcji obsługi radyjka, oprócz ładnego 4x50 na panelu, jest napisane n.p. 4x24 w rms, więc nie ma co doszukiwać się jakichś spisków... Inną sprawą są wyniki w testach - tam się podaje moc przy określonym thd (total harmonic distortion) - czyli w sumie moc "używalną", powyżej której wzmacniacz będzie generował paskudne zniekształcenia...
