Pytanie dotyczace silnik 1,6 115KM
Lech
Post autor: Lech »
witam, mam taki silniczek w pługu CTi napoczatku niepalił na wszystkie cylindry powymieniałem kable zapłobnowe świece przeczysiłem kopułke palec i zaczał pracowac na wszystkie cylindy( sprawdzał to tak ze poszczególne kable wysokiego napiecia sciagłem i zakłądałem i silnik pracował nierównomiernie jak kabel był zdjety a pozniej równomniernie ) wszystko byłoby ok ale samochode dalej je mółowaty, nie dymi jak jest zimny to trzeba dodac mu gazu żeby odpalił
obroty tak trzymaja sie poniezej 1000 obr, co teraz zrobic gdzie patrzec aha pompa paliwa nowa jest filtr paliwa takze filtr powietrza wymieniony, niezabardzo mam pomysły co i jak, dodam ze jest to wersjia z wielopunktowym wtryskiem, strerowanym przez układ bosha ale on chyba jest ok bo benzyne wtryskiwacze daja czekam na jakas pomoc zgóry dziekuje
Życie jest piękne! Jeśli prawidłowo dobierze się środki antydepresyjne
Jaca1984
Post autor: Jaca1984 »
Proponuję sprawdzic czy przewody wysokiego napięcia sa zalozone w dobrej kolejnosci na swiece..to tak na początek pozdr.
