Ja w gaz, a on cały się trzęsie.
tomek
Post autor: tomek »
Silnik diesel, wahacz pojedynczy, koła zwykłe 13 stalówki.
Podczas jazdy, powyżej 80-90 każde dodanie gazu powoduje wibracje i stukanie odczuwalne na całej karoserii, pedałach, kierownicy.
Kierownica jednak stoi w miejscu.
Bywa że na chwile jest spokój, często po przejechaniu szybko przez nierówności, ale równie szybko powraca.
Im mocniej gaz, tym mocniej stuka - gdy moment przenosi się na koła.
Odpuszczenie gazu przywraca spokój.
Wymieniłem wahacze, końcówki, bez efektu.
Autko badał diagnosta ponad godzinę :wink: i nie znalazł jednoznacznej przyczyny...
Zwrócił uwagę na poduszkę silnika (faktycznie nie jest idealna), silentblocki tylnej belki ale raczej przy okazji a nie jako przyczynę, "głośną" maglownicę ale też raczej wykluczył ją jako przyczynę..
Gdzie szukać? może coś z półosią?
Poduszka silnika, tylne kola, lozyska tylnych kol, polosie. Nic wiecej mi do glowy nie przychodzi.
tomek
Post autor: tomek »
Wyjechałem i dałem mu odpocząć, ale jak wróce to nie będzie miał lekko jak zwykle :)
Lubie dawać mu w palnik :wink:
Dostanie nowe "łożyska" stabilizatora, popapram się chyba też przy maglu, co prócz prawej tulejki można dostać?
Na tył też naciskał diagnosta, cała belka z kołami bez zastrzeżeń, jedynie te silentblocki - ale wyrwę chwasty.
Ja stawiam jednak na przód, bo łomot słychać wyraźnie pod nogami.
Przeglądam poduszki, występują pod wieloma numerami...
Najtańszy sasic według jednego katalogu:
8431731 dla XU/XUD 70pln
8441421QC dla TU 36pln
Do tego jeszcze takie numery dla innych pugów i cytryn
tego typu, ciekawe czym się różnią...
8441471
8021421
Katalog IC podaje natomiast poduche 8441421QC jako najtańszy zamiennik zarówno do dieseli jak benzyn różnych PSA
Febi ma 18696 do diesli i benzyn za niecałe 70pln, warto?
W ogóle te poduchy to sama guma czy jakiś olej?
Bo są też poduchy do 206,306,406 z wyglądu bardzo podobne do "naszych" tyle że w opisie jest "hydro" i masa 1kg i cena ciut wyższa.
Kiedyś szedłem do sklepu i kupowałem, życie było prostsze :wink:
Poduchy to sama guma a sasic czy 4max mozna sobie od razu odpuscic.
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
mowie odrazu.... jak uszkodzona poducha silnika to to jest numero uno, mialem w trabancie tak ze jak poducha sie urwala to przy gazie wlasnie silnik zdeka "skakal", w pugu jak sie niby urwala to na zakretach cos stukalo a byly opinie polos, przegub itp.
wymien poduche bo i tak musisz i wtedy sie przejedz
Jitter
Posiadany PUG: był: 205 Junior (restyled)
Post autor: Jitter »
Wymieniaj poduchę. U mnie też tylko podejrzanie wyglądała, a problem kelkoczącego motoru zniknął zaraz po wymianie :)
...:: Postrach Zielonogórskich Ulic ::...
............Przerażająca Moc 45KM.............
Był: Peugeot 205 "Junior" '91, biały, 5d, TU9/K 954ccm
Jest: Ford Fusion "Trend Gold-X" '09, niebieski, 5d, FXJA 1488ccm
