jak podlaczyc suba do radia
MistrzuGT
Post autor: MistrzuGT »
Mam takie pytanko odnosnie wlasnie tego podlaczenia.
Mam radio jvc 4x50(19W) i mam pod te 4 kanaly podlaczone glosniki.
Natomiast w radiu chyba nie ma osobno wyjscia na suba.
Jak to zrobic,zeby bylo dobrze, oczysicie w miare tanim kosztem, bo po wakacjach slukany jestem.
Gdzies slyszalem o jakiejs zwrotnicy...
Co radzicie??
Dzieki
Jedyna sluszna opcja to wzmak.
Mozesz podlaczyc pod jeden z glosnikow, ale albo zrobisz to szeregowo i oba beda dzialaly na 2ohm, co zmeczy radio i glosniki, to jeszcze nei da sie tego kontrolowac. Oczywiscie mozesz podlaczyc rownolegle, ale to tez tragiczne wyjscie bo mocy braknie i samo radio nie bedzie moglo kontrolowac bezwladnosci glosnikow.
Tylko wzmak
Archer
Post autor: Archer »
Wzmak jak najbardziej ( bo rozumiem że masz suba pasywnego ) Pamietaj żeby dobrać odpowiedni wzmak do impedancji głośnika w tym subie, bo inaczej jak napisał banita ciężko będzie opanować taki coś
MistrzuGT
znalazlem gdzies cos takiego
"Ja podłączając tube do radia zakupił bym filtr (zwrotnice) dolnoprzepustową, zeby do tuby dochodzily same niskie częstotliwości.
do drugiej aukcji chcialbym powiedzieć, że cóż mozna podłączyć tube bezpośrednio do jednego kanału, ale to nie bedzie taki sam bass jak np przy podłączeniu przez filtr dolnoprzepustowy, a juz napewno nie bedzie porównania z tuba połączoną ze wzmacniaczem. "
Ja mam malutkiego suba, nie chce zeby mi sie w aucie wszystkie srubki wykrecaly, tylko zeby to przyjemnie grallo....wiec nie wiem,czy jest sens ladowania wzmacniacza
Chyba nie rozumiesz. Glosnik to zwykle urzadzenie elektryczne i potrzebuje pradu. Jezeli chcesz podlaczyc bez wzmaka, to musisz zwolnic 2 kanaly w radiu.
MistrzuGT
rozumiem, tylko nie chce wydac 200/300zl na wzmak (bo oczyascie badziewia bym nie kupowal, tylko lepszy) zeby podpiac pod niego malego subka...
A duzego napewno nie bede kupowal,bo potrzebuje miejsce w bagazniku itp...
Dlatego szukam jakiegos kompromisu....
znalazlem cos takiego
http://allegro.pl/item221208534__filtr_ ... _bass.html
i sie zastanawiam, jakby to gralo, jakbym to podpial pod jeden kanal, czyli sub przez ten filtr i glosnik w slupku...
Jesli glosniki i sub bardzo slabe to jakos tam to zabrzmi, ale cudow to bym sie nie spodziewal po tym zadnych...jak dla mnie to albo sie pozbyc tych w slupkach i wrzucic suba, albo kupic wzmacniacz.
Nie musi byc jakis cudowny wzmak -wystarczy np takie 2 kanalowe cudo:
http://allegro.pl/item224752053_pioneer ... kable.html
od razu masz bandpass, wiec koszt zwrotnicy odpada.
Podlaczasz wzmacnaicz razem z jednym glosnikiem rownolegle i pod niego sub'a.
