Centralny zamek wymiana mastera?
Krzysiek511
Posiadany PUG: Peugeot 205 Green
Post autor: Krzysiek511 »
Witam Padł mi master od centralnego zamka w moim pugu green (oryginalna instalacja) Da się zastąpić ten siłownik jakimś uniwersalnym? Wszystkie mastery jakie widziałem na allegro maja po 5 przewodów a w oryginalnej instalacji jest 4 przewodowy
cejot
Forum Admin
Re: Centralny zamek wymiana mastera?
Post autor: cejot »
Popytaj o oryginalny siłownik master w dziale kupie/sprzedam... ja miałem to samo i zakupiłem od kogoś używany i teraz jest ok.
Ja probowałem podłączyć uniwersalny do oryginalnej instalacji, ale jakoś mi nie wyszło (chyba, że siłownik, który dostałem był też popsuty).
mam ten sam dylemat....poprosimy mądre głowy o porady...
wszystkie pozostałe wymieniłem, jeszcze tylko ten...ale nie wiem jak go podłączyć.... :|
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
ostatnio widziałem kilka tematów o sprzedaży puga na części więc popytajcie... chyba, że jest jakaś mądra głowa co wie jak podłączyć uniwersalny siłownik do oryginalnej instalacji
Paweł
Posiadany PUG: 205 Diesel '92 - 1,9 SRD (XUD9)
Numer Gadu-gadu: 46077
Post autor: Paweł »
Ja wymieniłem oryginalnego mastera na taki z 5, ale zupełnie nie pamiętam jak to zrobiłem, bo to było już sporo latek temu.
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Jestem bardzo ciekawy jak to się podłącza, bo ja chyba pół dnia siedziałem i kombinowałem i nic z tego nie wyszło :)
Paweł
Post autor: Paweł »
Pamięć po części mi wróciła :) Wymieniałem mastera, bo instalowałem sterowanie z pilota. Może wtedy 5 przewód został użyty?
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
tak zbytnio to nie wiem bo oryginalnego nie widziałem ale jest duże prawdopodobieństwo że skoro nie było sterowania z pilota to w tym masterze nie ma silniczka i mniej kabli jest :)
chyba że od strony pasażera też jest master to teoria pada 8)7
gila205
Posiadany PUG: RG cabrio,GTI,Green
Numer Gadu-gadu: 437816
Post autor: gila205 »
Z tego co sie orietuje to pieć kabli jest :
-dwa są od zasilania siłownika zmieniając polaryzacje odwrotnie działa
-pozostałe trzy sa od mikrusow króre służą do sterowania centralka (odmykanie i zamykanie)całosci zamków
nie powinno to mieć nic wspólnego z sterowaniem z pilota,Pilot steruje centralką
Myśle że trzeba by było przemierzyć orginalny i będzie jasne czy podejdzie
Mi tez coś chrzani sie centralny ale jeszcze nie miałem czasu popatrzeć.Jak coś wykombinuje to sie odezwe:)
