Zegarek elektroniczny - pełna iluminacja
Zacier_Y2K
Post autor: Zacier_Y2K »
Mam 205 1.4 1994 cabrio, a więc z nową deską i zegarkiem elektronicznym (obok zapalniczki).
Problem: świecą się wszystkie znaczki, czyli 88:88 am/pm bodajże. Próbowałem cholerstwo rozebrać, ale po zdjęciu ramki i odkręceniu śrubki, ktróra jest pod spodem zabrakło mi koncepcji, co dalej. Nie chcę wyłamywać nia na siłę, a rozbierania całej deski wolę uniknąć :( . Jak się dostać do bebechów? A następnie, co zrobić, żeby pracował normalnie? Dodam, że nie wciskanie guzików (tych od regulacji zegarka) nie przynosi żadnych efektów. Przy włączeniu świateł przygasa, więc pod postoje jest już podpięty.
Nie znam się na elektryce (miernika tez nie mam), proszę o poradę, bo to przedostatnia rzecz, która mi została do zrobienia w gablocie :Y
Pozdro, ZacierY2K
Re: Zegarek elektroniczny - pełna iluminacja
wyjecie zegarka nie jest tak prosta sprawa na jaka wyglad
zeby wyjac zegarek musisz odkrecic srodkowy panel (4 wkrety o ile dobrze pamietam), ale zeby dostac sie do 2 gornych musisz zdjac daszek zegarow(duzo wkretow w roznych miejscach) :twisted:
aha i jeszcze trzebaby odkrecic regulacje nawiewow( chyba 6 wkretow)
generalnie najlepiej jakbys sobie poszukal opis demontazu desku w etzoldzie (bedzie mniej polamanych plastikow 8) )
co do samego zegarka to co on wyswietla niezbyt dobrze rokuje :roll:
Zacier_Y2K
Odkręcenie deski to nie problem, poza czasem na to poświęconym, już to robiłem. Skoro trzeba, to trzeba. Tylko co potem? Może po prostu się coś odłączyło, stąd taki obraz?
ZacierY2K
walczylem troche z zegarkami i wydaje mi sie ze to jest denat 8)
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
mnie to sie też widzi że skoro wyświetla 88:88 to padaka i tyle :(
