Ciekawostka
Ciekawostka
Przegładalem allegro i wpadłem na aukcje na kturej facet chce sprzedac peugeota 205 silnik 1.0 rok 1990 na części http://moto.allegro.pl/item253437626_pe ... _inne.html
zaciekawiło mnie to iz jest napisane ze jest on na wtrysku, gdyż posiadam takiego samego peugepota ten sam silnik i tez 1990 i u mnie jest na gażniku, i ma ssanie.Jestem ciekawy czy taki wtrysk można poprostu ptzełozyć do mojego samochodu i czy trzeba coś przerabiać??A zdrugiej strony czy były silniki 1.0 na wtrysku??
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
Re: Ciekawostka
tak byly na monowtrysku musisz wiazke zalozyc kolektor no i wtrysk chyba wszystko
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Re: Ciekawostka
No a bak? Pompa paliwa musi byc w baku przeciez, a w przypadku gaznika pewnie jest przy bloku czy tam glowicy montowana.
Re: Ciekawostka
to mozna czy nie??Jak tak to prosze o szczegółowe rzeczy co należy przerabiać ?Zgóry wszystkim dziękuje
- DJPreZes
Re: Ciekawostka
Mozna:
Co do kolektora to raczej dolotowy, bo wydechowy chyba ten sam
Ew. wydechowy z miejscem na sonde.
do tego bak paliwa z pompa w srodku i gotowe ;] Do wiazki oczywiscie kompkubas pisze:... musisz wiazke zalozyc kolektor no i wtrysk...
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Re: Ciekawostka
Niekoniecznie w baku - w BXie jest zewnętrzna elektryczna przy belce, w baku tylko sitko
Re: Ciekawostka
W kolektorze jest otwor na sonde -nei trzeba zmieniac -wystarczy wiertarka i spawarka
Re: Ciekawostka
z tego co jeszcze pamietam z TU to dziura na sonde jest za kolektorem
