rzucił nałóg
drabinho
Posiadany PUG: XS
Numer Gadu-gadu: 9389827
rzucił nałóg
Post autor: drabinho »
witam!
Mój Peugocik rzucił ostatnio nałóg...przestał palić...o co chodzi nie mam pojęcia.nie ma prądu w całym silniku,tak jakby odcięcie zapłonu nastąpiło.... masakra .... może ktoś wie co się stało (1.4 wtrysk jednopunkt + gaz)
Re: rzucił nałóg
a masa przykrecona nalezycie?
drabinho
Posiadany PUG: XS
Re: rzucił nałóg
przy akumulatorze raczej tak(chyba że myślisz o czymś innym),bo wszędzie indziej jest prąd a tylko w silniku nie ma...jeszcze jutro sprawdze od niczego.
Re: rzucił nałóg
mysle o masie na skrzyni biegow i silniku
drabinho
Posiadany PUG: XS
Re: rzucił nałóg
aha.dzięki za pomoc sprawdze jutro i sie odezwe czy to jest przeczyną.
drabinho
Posiadany PUG: XS
Re: rzucił nałóg
niestety masa wydaje się być dobrze przykręcona.... :( może ma ktoś inne pomysły na wyleczenie mojego puga...
prosze o podpowiedzi... z góry dziękuje
Fox
Numer Gadu-gadu: 6433729
Re: rzucił nałóg
Post autor: Fox »
Co znaczy w całym silniku? Rozrusznik kręci? Nie ma tylko iskry czy w ogóle nic nie działa? Może cewka się przepaliła. Przed cewką jest jakiś prąd? jak nie ma to może moduł?
Sajmon
Re: rzucił nałóg
Post autor: Sajmon »
Niewiem czy pomogę ale umnie jest przy kopułce kabeljak gorozepne to prąd jest wszystkie kontrolki się palą lecz samochodu nie odpalę chyba takie zabezpieczenie
drabinho
Posiadany PUG: XS
Re: rzucił nałóg
ok.dzięki. będe próbował jutro bawić się z nim...
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Re: rzucił nałóg
Post autor: deejay »
weź rozwiń troche "nie ma prądu w całym silniku" bo naprawde będzie ciężko Ci pomóc.
3 posty wyżej FOX już pisał
Sajmon jest wiele kabelków które jak rozepniesz to samochodu nie odpalisz i bynajmniej nie są to "takie zabezpieczenia"
PEUGEOT 205 1.6 GTI
drabinho
Posiadany PUG: XS
Re: rzucił nałóg
ok.a więc...rozrusznik kręci,ale nie ma iskry,wtrysk nie podaje paliwa mimo iż pompka chodzi,w instalacji nie włącza sie zawór puszczający gaz.jutro bede grzebał przy cewce,bo dzisiaj to nie miałem na nic czasu...
Re: rzucił nałóg
tak jak piszesz prawdopodobnie cos( nie daje sygnalu do komputera i centralki od gazu) z cewka
drabinho
Posiadany PUG: XS
Re: rzucił nałóg
coś się z nim dobrze dziwnego dzieje.na wejściu do cewki jest prąd ale w samej cewce już nie ma...a jak zmasuje miernik np do karoserii i dotknę do cewki albo do wtyczki przy cewce to otwiera mi się zawór gazowy.... o co chodzi to chyba najstarsi górale nie wiedzą...... :?
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: rzucił nałóg
Post autor: TO-MI »
np. padła cewka a ona daje impulsy na zawór gazowy
znaczy uzwojenie pierwotne tejże cewki :P
Re: rzucił nałóg
nowa ponad 100, ale jak chcesz to mam gdzies uzywana moge ja popchnac promocyjnie ;)
