nie mam ogrzewania
Damian1p
nie mam ogrzewania
Post autor: Damian1p »
witam,
niestety jak co roku mam problem z ogrzewaniem, tym razem przestala dzialac dmuchawa i teraz pytanie jesli to wiatrak to czy tylko szukanie nowej czy cos z tym jeszcze moge zrobic. Obejrzalem sterowanie w sumie nie ma co sie tam zepsuc, jedynie kable zostalyale podejrzewam ze wiatrak padl, bezpieczniki tez sa ok. Moze powiecie na co zwrocic szczegolna uwage zebym za duzo nie grzebal?
Czy dobrze zrozumialem etzolda ze dmuchawa, dostep do niej jest od nog pasazera czyli nic nie musze demontowac?
Nie drażnij Lwa, bo Lew to Ja
d_ARC
Numer Gadu-gadu: 2897169
Re: nie mam ogrzewania
Post autor: d_ARC »
Wykręć silniczek dmuchawy, podepnij na krótko i będziesz wiedział. Dostęp od dmuchawy rzeczywiście jest "od nóg pasażera", wystarczy wykręcić 3 śrubki, odpiąć kostkę i dmuchawa sama wpadnie Ci w ręce :)
Damian1p
wentylator jest ok, na sterowniku (regulacji) jest napiecie. Co jeszcze moge sprawdzic? wszystkie bezpieczniki sa ok, ale moze nawiew ma swoj wlasny i gdzie indziej niz tam gdzie wszystkie? Ma jakis przekaznik? Gdzie go znajde? tam jest taka gmatwanina kabli :/ odnalazlem gdzie wpieta jest wiazka nadmuchu, jak sprawdzic czy idzie napiecie do nadmuchu?
Jeszcze troche to sie zdenerwuje i go podlacze na sztywno hehe
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
nadmuch sterowany jest przez tranzystor :wink:
takie ustrojstwo w tunelu środkowym tzw. opornica
znajdź -wypnij-zewrzyj dwa grube żółte kabelki włącz zapłon jak zadziała to tranzystor padł 8)
Damian1p
nie pojmuje gdzie w tymn tunelu srodkowym? mowisz o tym pokretle? wytlumacz jasniej jak mozesz... grube zlote kable nie docieraja do pokretla wiec nie bardzo rozumiem
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Pod pokrętłami jest płytka elektroniki.Tam trzeba szukać usterki.Sprawdź czy ślizgacz opornicy
dobrze przylega,a następnie wspomniany tranzystor.
TO-MI
Post autor: TO-MI »
jak polecisz po kablach wychodzących z silnika dmuchawy to znajdziesz :wink:
Damian1p
pod pokretlami nie ma zadnej elektroniki przynajmniej u mnie.
Zgodnie z zaleceniami polecialem po kabelkach do owego modulu gdzie jest ten wspanialy tranzystor, bylem w sklepie elektronicznym nie potrafili odnalezc takiego u mnie sa oznaczenia ST FW26025A i malymi 99039 a wiec jaki jest zamiennik albo gdzie kupic taki tranzystor? blagam was, snieg spadl a w aucie nie dosc ze zimno to ja NIC nie widze ciagle tylko szyby wycieram :(
Naprawde tak ciezko uzyc szukajki? Snieg paluchy przygniotl?
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... or#p129295
TO-MI
Post autor: TO-MI »
kiedyś zakładałem u siebie jakiś 2N3055 czy jakoś tak
zwykły tranzystor mocy z elektronicznego :) bo po numerkach to ni hu hu :P
Damian1p
wlutowalem bcx 66 czy jakos tak niestety nie ma nadal nadmuchu :( jakies inne propozycje? pieknie i do tego rozwalilem swiatla postojowe, nie swieca sie ale mijania tak, nie ma oswietlenia deski, a z tym co zrobic?
TO-MI
Post autor: TO-MI »
oddaj to komuś kto potrafi :wink: bo cie to chyba przerasta :)
Damian1p pisze:wlutowalem bcx 66 czy jakos tak niestety nie ma nadal nadmuchu :( jakies inne propozycje? pieknie i do tego rozwalilem swiatla postojowe, nie swieca sie ale mijania tak, nie ma oswietlenia deski, a z tym co zrobic?
sprawdzic bezpiecznik 8)
Damian1p
Szukam elektryka ale niestety pootrzebuje auta do dojazdu do pracy i nie moge oddac go na caly dzien stad te moje podchody zeby to samemu zrobic, prawdopodobnie jutro bedzie mial jeden czas.
Co do bezpiecznikow to oczywiscie ze sprawdzilem :]
TO-MI
Post autor: TO-MI »
jeżeli już wypniesz to ustrojstwo z tranzystorem i zewrzesz ten kabel który idzie do sinika z tym obok (albo z masą) i włączysz zapłon to działa dmuchawka :?:
jeśli zadziała to jeżeli nie tranzystor to sterowanie nim padło
w moim a jest w nim deska starego typu jest podpięte 2 kabelki cienkie do sterowania i 2 kabelki grubsze to od silnika dmuchawy do masy
uffff :lol:
