Mam taki dziwny problem od niedawna... gdy odpalam rano mojego puga odpali normalnie chodzi na ssaniu a po chwili obroty same zaczynaja wzrastac nic nie robie a silnik sie wkreca na oborty... musze go zgasic z wiadomej przyczyny mroz silnik zimy a tu obroty wysokie... jak go zgasze i znow odpale to obroty sa wysokie a po chwili opadna do normalnych... i tak mam zawsze jak autko dluzej postoji... co to moze byc ??
Same wzrastaja obroty...
djcinek
Witam
.... 1.1i TU1M ...LooK...
Re: Same wzrastaja obroty...
a na ucho do jakiej wartosci wzrastaja?
druga sprawa probowales poczekac na opadniecie obrotow bez wylaczania silnika w miedzyczasie?
ten wtrysk ma to do siebie ze na zimnym silniku wlacza mu sie cos w rodzaju ssania
djcinek
do jakies wartosci to nie wiem ale wiem ze sa za wysokie to nie sa obroty silnika na ssaniu zaczyna wyc i czekalem dlugo i nic obroty sa bardzo wysokie dopiero jak zgasze i odpale to chodzi cichutko na ssaniu :/
zapewne to cos z wtryskiem
(wiem jestem odkrywczy niczym kolumb)
sprawdz bledy komputera na poczatek
sprawdź silnik krokowy bo może tak być jak nie działa, odłącz wtyczke i zobacz czy wyje tak samo, druga sprawa to taka że może linka od gazu gdzieś sie zacieła-poszarp nią troche, ja ostanio grzebałem w swoim i mi sie zaczepiła i przez to naciągneła i były wyższe obroty
u djcinka obroty potem spadaja
pozatym po wypieciu krokowego na bank bedzie mial niskie obroty czy to wina krokowego czy nie,8)
a w saxo tu1 jak wczoraj wypiołem kostkę to tak wył że myślałem ze uszy mi odpadna...
bo trzeba wiedziec kiedy wypiac
kiedy
na rozgrzanym silniku
albo 2 opcja dziala niezaleznie od temperatury silnika
przekrecasz na 2 pozycje stacyjke
odpinasz wtyczke od potencjometru przepustnicy
krokowy bardzo sie cofa i w tym momencie go wypinasz
potem spowrotem podlaczyc wtyczke do potencjometru odpalic i sprawdzic jak silnik chodzi bez ingerencji krokowego
no to tak robiłem
myślałem że sa jeszcze inne sposoby...
djcinek
No jak wyjme krokowy to mam niskie i najlepiej jakby tego krokowego nie mialem podpietnego no ale ssanie... a powodem ze one wzrastaja kiedy chca moze byc krokowy czy cos co jest przed nim jakas elektronika ??
...bo nie wiem czy kupic krokowy czy jechac z nim gdzies zeby go pod kompa podlaczyc...
ja mialem podobne przygody, wymiana krokowego nie wiele dala bo po jakims czasie problem znow wrocil. W sumie nie wiem gdzie dokladnie lezala przyczyna bo w miedzy czasie wstawilem naped z gti, ale wydaje mi sie ze winien moglbyc tez potencjometr przepustnicy.
