regeneracja pływających zacisków hamucowych bendix
variet
Posiadany PUG: green
Post autor: variet »
tym razem zapytanie odnośnie smarowania sworzni w w/w zaciskach-jakim smarem traktujecie te sworznie-jest dylemat, bo kogo nie zapytam to ma własny sposób na smarowanie sworznia-a są przecież rózne smary litowy, molibdenowy, itd.-aha i jeszcze coś-czy tłoki też się smaruje? czy są one smarowane przez płyn hamulcowy?
Re: regeneracja pływających zacisków hamucowych bendix
Sworznie najlepiej potraktować smarem odpornym na działanie wysokich temperatur.. robi go Wurth, ewentualnie smar miedziowy, specjalny właśnie do zacisków.
Co do smarowania tłoczków, można je lekko pociągnąć pod uszczelką takim miedziakiem, ale tylko na zewnątrz, żeby nie zanieczyścić płynu hamulcowego..od wewnątrz smaruje płyn.
