Oporna jedynka...
Br0k3R
Oporna jedynka...
Post autor: Br0k3R »
Generalnie mój pug póki co stoi... awarię opisałem gdzieś tam niżej i nadal nad nią radzimy. Ale nie o to chodzi :P
Rocznik 1989, silnik 1,1 w gazie... na zimnym silniku pierwszy bieg prawie, że nie chce wejść, muszę go wciskać "na chama" bo inaczej nie wejdzie... tak jakby coś go blokowało. Inne biegi wchodza normalnie (skrzynia 4-biegowa). Nieszczęsna jedynka zaczyna lepiej pracować po rozgrzaniu, chociaż też nei zawsze, ale generalnie na ciepłym silniku wchodzi normalnie.... O co w tym chodzi, może wie ktoś??
Re: Oporna jedynka...
Z tego co juz sie oczytalem to moze to byc niski poziom oleju w skrzyni, synchronizator tez lubi padac. Podciagniecie linki sprzegla tez moze pomoc
temat sie juz pojawial, poszukaj troche
kubajar
Post autor: kubajar »
może pomóc wymiana oleju możliwe ze masz zalaną skrzynie jakimś gęstym lichej jakości olejem jest zimno co sprawia ze robi sie jeszcze bardziej gęsty miałem kiedyś ten sam problem i pomoga wymiana oleju
wasia
Posiadany PUG: green
Post autor: wasia »
Też mam skrzynię 4 biegową. Objawy takie same - jedynka (inne biegi też ale jedynka i wsteczny szczególnie) wchodzą kiepsko na zimnym silniku, po rozgrzaniu jest znacznie lepiej. Tyle że u mnie odpada sprawa oleju bo mam leżaka (wspólny olej do skrzyni i silnika) i olej jest rzadziuśki 10w40. Na mój gust to nie olej tylko skrzynia do wymiany :( .
http://www.wasia.205.pl
a sprzeglo masz dobrze wyregulowane ?
