Czujnik temperatury płynu 1,1 monowtrysk
dominik19866
Posiadany PUG: RG cabrio + RG
Numer Gadu-gadu: 6499027
Post autor: dominik19866 »
panowie jestem w szoku jak składałem to autko i miałem problem z kablem od czujnika temperatury płynu tego który daje sygnal do kompa (przerwany kabel) nie chciał za nic odpalić :!: ostatnio ten właśnie czujnik siadł wymieniłem na nowy ale :shock: przez przypadek walcząc z kablami zapomniałem podłączyc wtyczke tego czujnika a auto odpaliło :!: :shock: przeciesz to jest niemozliwe? chyba?
o co chodzi 8)7
Re: Czujnik temperatury płynu 1,1 monowtrysk
Najwyrazniej gdy bawiles sie wczsniej, bylo znacznie cieplej niz teraz :wink:
dominik19866
niekumam to jak jest cieplej nie odpali a w mrozy odpali normalnie?
:shock:
Opor rosnie wraz ze spadkiem temp (geometrycznie) przy 20*C masz 3700ohm, a przy 0 juz prawie 10000.
