Paliwo w oleju--Pomocy
adik1
Posiadany PUG: Był 205 XS
Numer Gadu-gadu: 11559478
Post autor: adik1 »
Witam. Mam problem z powiększającym się stanem oleju w silniku. 1.1 na wtrysku.
Dodam że pali ok.10/11 litrów/100km.
Jaki jest powód i jak go usunąć.
Adik
Był Peugeot 205-XS 1.1 jest Mondeo 16V.
http://www.Adik.205.pl
Re: Paliwo w oleju--Pomocy
przedmuchy paliwa 8)
powod... zuzyte pierscienie
sekator
Post autor: sekator »
rada: jeździć na max. obrotach, najlepiej na odcince. przepalając w ten sposób paliwo nie będzie zwiększać się stan oleju. :W
tylko ze rozrzedzony olej gorzej trzyma cisnienie, smaruje, chlodzi i moze byc kabuum 8)
jak cos to mam 1,4 jeszcze gdzies w czesciach to bedziesz mogl sobie go zrobic :mrgreen:
Moze byc tez tak, ze ktorys czujnik nawala i leje paliwem, gdy auto jest zimne. Wtedy tez paliwo sie nie spala, tylko splywa po tulejach do miski.
PAWLACZYSKIS
Posiadany PUG: 205|1.4XY7|'89r
Numer Gadu-gadu: 6209054
Post autor: PAWLACZYSKIS »
moralez pisze:przedmuchy paliwa 8)
Tak przy okazji. Mierzyłem dzisiaj ciśnienie na cylindrach i wyszło mi coś takiego:
Co o tym myślicie? Jaka powinna być wartość nominalna? Przy jakich wartościach pojawiają się przedmuchy?
Jest ok, nie masz powodu do strachu.
PAWLACZYSKIS
No to fajnie :D Przynajmniej w tej kwestii moja 205tka mnie pozytywnie zaskoczyła 8)7 Ale tak z ciekawości przy jakim ciśnieniu zacznie się robić nieciekawie?
Mozna przyjac, ze silnik, ktory ma mniej niz 10-11 nadaje sie do remontu.
sekator
Ciśnienie sprężania niewiele ma do sprawności silnika, oczywiście w silnikach użytkowych takie wartości być powinny ale im bardziej usportowiony/podrasowany motor tym ciśnienie może byc niższe a sprawność i moc wyższa. wynika to z zastosowanego wałka rozrządu.
Zgadza sie -im dluzsze wspolotwarcie, tym nizsza wartosc uzyskamy, ale nie sadze, zeby kolega mial taki walek :wink:
PAWLACZYSKIS
Też nie sądzę 8)7 Wałek jest stock'owy i punktem odniesienia powinny być wartości nominalne.
adik1
Post autor: adik1 »
Dzięki za obfitą odpowiedz. :D Myślałem nad pierścieniami. Najlepsze w tym jest to że do temperatury ok 80 stopni silnik nie wchodzi na obroty płynnie tylko tak jak by go zalewało a wolne obroty żędu 600/900nim, potrafi nawet zgasnąć. Powyżej 80 stopni igła, wolne obroty ok 900min. reakcja na gaz natychmiastowa. Nie to auto. :cry:
Co do wymiany silnika to nie na 1.1 ani 1.4. Mało mocy. :twisted: Najlepiej 1.9 TD.
Adik
MBR
Post autor: MBR »
Banita pisze:Mozna przyjac, ze silnik, ktory ma mniej niz 10-11 nadaje sie do remontu.
trochę mija sie to z prawdą...
jeśli silnik ma rozbieżności większe niż 1 na poszczególnych cylindrach - przy prawidłowo ustawionych zaworach to kwalifikuje sie do remontu.
Co do pomiaru ciśnienia warto robić to na 2 sposoby
- na sucho czyli standardowy pomiar
- na mokro po pomiarze standardowym wstrzykujemy do cylindrów po kilka gram oliwy zakręcamy rozruchaczem kilka obr. aby rozprowadziło oliwę po tulejach i mierzymy jeśli powstają rozbieżności między pomiarem suchym a mokrym i są duże to na 100% pierścienie sie kończą - jeśli pomiary są prawie identyczne a wskazania zbyt niskie - występuje nieszczelność na zaworach
jeśli wskazania są ok to wiadomo :)
Co do paliwa w oleju - bardzo często może to występować przy źle ustawionych zaworach - za małe ciśnieni i może nie dopalać
Mozesz mi wyjasnic w jaki sposob mija sie to z prawda? Rozszerzyles, to co napisalem, ale tego nie podwazyles. :roll:
