chyba... silnik sie sypie...
drabinho
Posiadany PUG: XS
Numer Gadu-gadu: 9389827
Post autor: drabinho »
serce puga przechodzi chyba kryzys.
mam troche problemów z nim,a mianowicie...
1.ucieka mi płyn chłodniczy.nie wiem jeszcze którędy ale wiem że na zewnątrz
2.czasem ma obroty diesela(ok.700),ale rzadko gaśnie,a czasem takie ponad 1500 nawet
3.nie chce chodzić na gazie jak jest zimny.musze przytrzymać noge na gazie pare minut aż sie zagrzeje troszke
4.o benzynie nie ma co wspominać,bo na początku lał mi do środka,a jak go rozebrałem i złożyłem to leje na zewnątrz.
Jeśli miałby ktoś jakieś pomysły co do moich problemow bardzo prosze o pomoc...
Każda rada sie przyda...
Re: chyba... silnik sie sypie...
Fajnie... My tu wszyscy z kurzych flakow wywrozymy jaki masz silnik...
drabinho
Posiadany PUG: XS
sorka..1,4 monowtrysk+gaz
1. Sprawdzenie organoleptyczne nie wymaga wiele zachodu prawda?
2 i 3 -mozesz sprobowac odlaczyc aku na 10 min i sprawdzic. Jesli nei pomoze to albo czujnik polozenia przepustnicy, albo silniczek krokowy do wymiany.
4. He?
drabinho
Posiadany PUG: XS
co do pierwszego stawiałbym na uszczelke pod głowicą.ale cholera wie,bo jak ostatnio patrzyłem to płynęło przez pół silnika i wyglądało na przewód więc podokręcałem wszystkie możliwe ale nie pomogło.
w 4 wtrysk tak pokombinowałem że wylewa mi paliwo na zewnątrz zamiast wlewać mi prawidłowo.w tym przypadku to może dojde metodą prób i błędów..
Znaczy ze co? Wtryskiwacz jest do gory nogami?
drabinho
Posiadany PUG: XS
na to by wychodziło ale tak nie jest.nie wiem co ja tam mogłem źle złożyć.wszystko jest na swoim miejscu i skerowane w dobrą strone.
wracając do silniczka krokowego to nie orientujesz sie ile taka przyjemność kosztuje??
a jak sie objawia to wylewanie paliwa 8) ?
drabinho
Posiadany PUG: XS
jak przekręce kluczyk i pompa zacznie pracować to paliwo wycieka spod tej przykrywki z filterm powietrza,a jak jej nie ma to leje przed siebie ,prawie przed samochód.możliwe że ja coś pomodziłem nie tak jak trzeba :?
skola
Post autor: skola »
drabinho pisze:,a jak jej nie ma to leje przed siebie ,prawie przed samochód.
nie mogłem sie powstrzymać 8)7 8)7 8)7 8)7 ! Twój pug wyraźnie opiera sie benzynie może zostaw i jeździj na gazie jak benzynę wypluwa oO
Sajmon
Post autor: Sajmon »
Witam, co do punktu pierwszego to mi wywala płyn tyłu silnika z obudowy pompy
Sajmon pisze:Witam, co do punktu pierwszego to mi wywala płyn tyłu silnika z obudowy pompy
sprawdz weze kolo pompy a jak nie to oring miedzy pompa a blokiem do wymiany
drabinho pisze:jak przekręce kluczyk i pompa zacznie pracować to paliwo wycieka spod tej przykrywki z filterm powietrza,a jak jej nie ma to leje przed siebie ,prawie przed samochód.możliwe że ja coś pomodziłem nie tak jak trzeba
nie wiem co ty zrobiles ale brzmi kosmicznie moze daj jakies zdjecia?
drabinho
Posiadany PUG: XS
jak tyllko zrobie zdjęcia to wrzuce ale z zewnątrz wygląda normalnie.co do tego płlynu to może być ta pompa.wiem że to brzmi kosmicznie...
skola to możliwe że jest na nie co do benzyny :Y
ale jeżdżąc tylko na gazie to go zamorduje
jak gaz ma sklonnosci do zabojstw to trzeba go wyizolowac 8)7
