Problem ze skrzynią biegów
piskorz
Posiadany PUG: 1.1 benzyna 91
Numer Gadu-gadu: 4977055
Post autor: piskorz »
Zakupiłem 205 z 91 roku 1.1 pojemnośc. Notabene przesiadlem sie z Hondy Civic 1.3 91 w kwadracie. I z nowym autkiem jest problem, a dokładniej ze skrzynią biegów.
Niezależnie od tego czy silnik jest ciepły, czy też nie, mam ogromne problemy z:
1. Wrzucaniem pierwszego biegu (wchodzi bardzo cieżko, czasami dopiero po kolejnym wysprzęgleniu);
2. Wrzucaniem wstecznego biegu, a jeszcze większe z jego wyluzowaniem (wchodzi bardzo cieżko, czasami dopiero po kolejnym wysprzęgleniu, wychodzi po użyciu sporej siły);
3. Redukcją na drugi bieg i przy przerzucaniu z 1 na 2;
4. Wyskakujacą dwójka;
5. Jak depne powyżej 90km/h na 3, 4 czy 5 autko jakoś dziwnie trzęsie;
6. Jak schodze obojętnie na którym biegu z 70 do 50 to przy około 65km/h coś dziwnie wyje jakby z prawgo przodu. Jest to takie przytłumione wycie jakby wydech nieszczelny. Przy wysprzęgleniu przestaje wyc.
Prosze o jakieś konkretne i sprawdzone porady, bo bardzo nie chciałbym zniechęcic sie na starcie do francuzów :) Za pomoc z góry serdeczne dzieki.
P.S.
Hondzia skończyła żywot dzieki starszemu Panu, który ni stąd ni zowąd wymusił na mnie pierwszeństwo i stał się posiadaczem mocno stuningowanego poldka (strażaki musieli go wyciągac :( )
Re: Problem ze skrzynią biegów
Wymien skrzynie -innej rady nie ma.
gofer
Posiadany PUG: Peugeot 205 look
Numer Gadu-gadu: 3105690
Post autor: gofer »
jak chodzi o to trzesienie to wygląda na to ze cos masz z kolami ja bym spróbował je wywazyc tak samo mialem jak kupilem alkusy do swojego. nie koniecznie musi to byc wina felgi moze to opona. A jak masz bicia na kole to lożyska sie rozlatuja błuskawicznie i to moze szumiec.
piskorz
Hmm, a może z tą skrzynka wystarczy coś przesmarowac, moze jakies problemy sa po prostu z prowadzeniem, bonicnie zgrzyta przy wrzucaniu biegów, więc synchronizatory chyba nie siedzą...
A jeśli nie da rady nic zrobic, to ile musiałbym dac za skrzynke do mojego PUGA.
Wg mnie to najpierw regulacja sprzegla (moze nie duzo pomoze, ale sprobowac warto), potem sprawdzic jak sie czuja wodziki, bo to mi wyglada (punkty 1, 2, 3) na jakies jaja z wodzikami... Taka skrzynia to wydatek ok 100-300zl zalezy gdzie kupisz ;] Zreszta spojrz na allegro,bo dawno nie sprawdzalem cen..Punkt 6 to na moje lozysko przy sprzegle (nie pamietam ktore - nie bic :P)
