fotele
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Re: fotele
Masz 5drzwiowego Puga, więc pszukaj ładnych foteli od 205 GT. Wygodne, kubełkowato-welurowe w nich są.
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Re: fotele
Tylko od PUGa.. jak Adam mówi od GT lub XS, GTi, CTi..
Re: fotele
z nieklamana radoscia wlepiam ci 1 ostrzezenie, za recydywe w nijakim nazywaniu tematu,
teraz druga nozka ci sie powinie i sie pozegnamy
Re: fotele
moralez pisze:z nieklamana radoscia wlepiam ci 1 ostrzezenie, za recydywe w nijakim nazywaniu tematu,
to nara
- XenonSG
- Posiadany PUG: Citroen Berlingo 1,4i 1998r
- Numer Gadu-gadu: 4411812
Re: fotele
ja zamontowalem czarne kubelkowe welurki z 405 roland garros zajebiscie sie siedzi i super stan jedyny mankament jest taki ze tylnia kanapa sie nie zmiescila wiec musi pozostac ta ktora byla ale przeciez ja tam nie siedze
a btw to trzeba bylo troszke przerobic mocowanie
Marzenie: 205 GTi + Speedline 15' - SUKCES 50%
Obecnie: Citroen Berlingo 1,4i + Speedline 15' -
<< http://www.XenonSG.205.pl >>
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Re: fotele
W 405 RG nie bylo czarnych foteli! Byly takie: http://aebergon.club.fr/Peugeot/page_Pe ... ros_91.htmXenonSG pisze:czarne kubelkowe welurki z 405 roland garros
- XenonSG
Re: fotele
no to widocznie w tym 405 bylo cos grzebane bo przednie fotele tylnia kanapa i boczki sa czarne a tak to wyglada w moim pugu
lepsze fotki niestety na dzień dzisiejszy nie beda bo w garazu ciemno a z lampa błyskowa fotele wychodza szare :/
- DJPreZes
Re: fotele
No ladnie wyglada ;] Ale czemu fotel kierowcy z regulacja ledzwiowa jest zamontowany jako fotel pasazera?? ;] Chyba, ze ten z miejsca kierowcy tez ma regulacje...Wtedy tak czy tak sa zamienione miejscami
- XenonSG
Re: fotele
oba fotele maja ta regulacje tylko ze wlasnie jak zauwazyles fotel kierowcy jest na miejscu pasazera z 2 powodów:
1- regulacja nie dziala
2- gdy regulacje były od strony drzwi było tam za ciasno zeby wcisnac ręke
wiec fotele poprostu zostały zamienione i teraz jako kierowca mam mozliwosc regulacji i latwy dostep
- DJPreZes
Re: fotele
No ok, to juz wszystko wiem ;] Fajnie wygladaja...Az dziwne, ze sie zmiescily w ogole...
- XenonSG
Re: fotele
no i fajnie sie na nich jeździ a sprawa zmieszczenia sie jest prosta odkrecasz oryginalne szyny z 405 (sa szersze o okolo 7cm) przykrecasz szyny z 205 (trzeba je naciagnac na jedna strone( kolo 1,5cm) potem od strony drzwi trzeba obrócic płaskownik (od strony tylnich foteli) w druga strone a przednie mocowanie od strony drzwi przesunac kolo 1,5 - 2 cm w strone drzwi (wywiercic dziurke a na nia przyspawac nakretke M8) i gotowe cudowne fotele juz sa szkoda tylko ze tylnia kanapa nie wchodzi. Aha jeszcze jedno wydaje sie latwe i przyjemne ale problem jest wtedy gdy trzeba odkrecic stare fotele ktore sa czesto tak przyrdzewiale ze niemal przyspawane do budy 205
- Małysz
Re: fotele
A napisz jeszcze czy te fotele bez problemu się rozkładają i przesuwają? Czy nie zahaczają np. o tunel środkowy?
Ile dałeś za oba?
Ile dałeś za oba?
- XenonSG
Re: fotele
zaplacilem za nie 100 zł u kumpla i u niego tez montowałem... fotele bez problemu sie przesuwaja jesli dobrze zamontujeesz bo np ten kątownik który jest z tylu to trzeba go obrócic i dac podkładkke bo jak nie dasz i zamocno go przykrecisz to rozciągniesz szyne i wtedy fotel sie blokuje na szynach ale tak to o nic nie blokuje pod warunkiem ze przerabiasz mocowania o okolo 1,5 cm w strone drzwi!! wtedy a przynajmniej u mnie jest wszystko ok
przy lepszej pogodzie zrobie wiecej fotek narazie czeka mnie naprawa bo urwałem koło
- Małysz
Re: fotele
Dzięki za informacje. Może w najbliższej przyszłości sobie takie foteliki sprawię do dieselka. Będę miał namiastkę limuzyny
Powodzenia w naprawie Puga.
