Rozszczelniające się tuleje w TU - prawda?
tomek
Post autor: tomek »
Panowie :wink:
Mechanik straszy, że w silniku TU objawy wskazujące na uszczelkę (olej poszedł do wody, wcześniej ubywało wody) na uszczelce się często nie kończą bo.. rozszczelniają się tuleje...
Mówi, że robi to na co dzień i ludziom silniki zmienia bo naprawy nieopłacalne.
Faktycznie takie rzeczy??
To był drugi, który w ogóle kojarzył "peugeot" "TU" i faktycznie musiał coś dłubać..
Pierwszy do którego dzwoniłem mówił, że owszem zna peugeoty, ale dużo roboty przy nich szczególnie w dieslu bo "są te hydrauliczne zawory" 8)7
Autko daleko ode mnie, sam nie dam rady zajrzeć...i nie znam jeszcze TU, ale:
-olej czysty
-olej przebił się do wody
-auto chodzi równiutko
Dla mnie uszczelka (pomijając jakieś ew. pęknięcie itp.) a co mają do tego nieszczelne tuleje??
Sugestie? :wink:
Re: Rozszczelniające się tuleje w TU - prawda?
tuleja raczej sama w sobie sie nie rozszczelni co najwyzej moze szlak trafic(chyba tylko po ruszeniu tuleja) oring pod nia, badz tez na tulei moga zrobic sie wzery, wtedy i nowy oring moze nie pomoc, ale to wszystko dotyczy wody w oleju. w sytuacji oleju w w wodzie to na 99.9 % jest to wina uszczelki pod glowica
tomek
Post autor: tomek »
Dzięki za szybką odpowiedź :wink:
A ciekawi mnie czy dajecie zawsze nowe śrubki po zdjęciu czapki hę?
Mądre głowy wiadomo mówią - należy! a jak w praktyce?
Mój 1,9td został na starych, reszta książkowo, i po 2 latach wydmuchał... ponoć do td tylko i wyłącznie "metalowa" (elring) a był taki zwykły kompozyt (ajusa)...
Do fiata 1,8DOHC dorabialiśmy sztukę z jakiejś nowej najbardziej podobnej akurat dostępnej, reszta stare i bez problemu
a stary kibel 1,8d poszedł na starych po raz X na szybkiego "obrobione" wżery papierem głowicy 8)7 i dociągnięte ręką trzymał do samego końca 3 lata i wyjmowałem sprawny
Ciekawi mnie, że starsze opisy mówiły o nowych samych podkładkach, teraz się krzyczy głośno o nowych śrubach..
Przykładowo elring już w katalogu krzyczy, że uszczelka wyłącznie z nowymi śrubami.
Mówi się też, że te elringi "metalowe" są bardziej "wymagające" co do śrub i dokręcania..
Z ajusa mialem juz cyrki -rozwarstwila sie :roll: .
Sruby nie zawsze nowe, choc jak tylko mozna to nowki.
Podkladek nie trzeba w ogole nowych, wystarczy papierkiem 600 je przejechac, zeby gladkie byly.
Z tego co wiem, w wytycznych dla aso jest, zeby przy kazdej wymianie uszczelki serwisowanego auta na plywajacych tulejach ZAWSZE wymieniac oringi pod nimi. W dodatku dostepne na rynku oringi sa ze zwyklej gumy, a te oferowane w aso z dodatkiem grafitu (nie twardnieja z czasem).
Swoja droga mechanik wie, ze gdzies dzwoni, tlyko chyba dokonca nie wie gdzie. Jesli aluminiowy silnik na plywajacych tulejach sie przegrzeje, to jest duza szansa, ze nawet po planowaniu bloku i glowicy bedziemy zmieniac uszczelki jak rekawiczki. Jesli uszczelka byla po prostu stara i zaczela puszczac, to tego problemu nie ma
tomek
Post autor: tomek »
Dzięks
Nawet nie wiem czy to alu, TU1M '94 coś to mówi?
Tego mechanika pominę żeby przypadkiem tuleje się nie rozszczelniły :wink:
Olej czyściutki więc stawiam na ząb czasu.
Ze śrubami tak jak mówisz zamienniki są różnej jakości i śruby ponoć też... zostają stare
tu1m jest z aluminium.
tomek
Post autor: tomek »
Dlatego ten peugeot taki lekki jakiś i skacze cały :D
