Aparat zapłonowy
cejot
Forum Admin
Aparat zapłonowy
Post autor: cejot »
Witam.
W warsztacie mi powiedzieli, że mam zepsuty aparat zapłonowy. W związku z tym zacząłem szukać aparatu do TU3M i z tego co wyczytałem w katalogu Peugeota to powinien to być BOSCH o numerze 0237009624 albo DUCELLIER 2525753. Podczas poszukiwań natknąłem się na kilka aparatów, które niby pochodziły z 205 1.4 a numery miały trochę inne.
Pytanie więc na czym polegają różnice w tych aparatach? I czy można je stosować zamiennie?
Znalazłem gdzieś do kupienia aparat zapłonowy BOSCH 0237009625 i wyczytałem, że jest on przeznaczony do silnika TU3.2, czy można taki aparat zastosować do TU3M?
Ostatnio zmieniony 17 mar pn, 2008 1:52 am przez cejot, łącznie zmieniany 1 raz.
cejot
Forum Admin
Re: Aparat zapłonowy
Post autor: cejot »
Według katalogu Foty:
0237009621 do TU1M
0237009624 do TU3M
0237009625 do TU3A
Czy nikt nie wiem jakie są tak na prawdę różnice w aparatach zapłonowych? Czy można je zamienni stosować?
krzycho-g
Post autor: krzycho-g »
posłuchaj zepsuty aparat to taki który nie działa i w związku z tym samochód nie odpala i nie jezdzi.
A ty masz cieknący aparat wiec wystarczy go naprawic
Moze cieknać z 2 miejsc
1. uszkodzony o-ring na kołnierzu który wchodzi juz w głowicę - koszt naprawy 1 zł i 10 min pracy
2. uszkodzony simmer na wałku aparatu - koszt naprawy 10 zł i 1-2 h
kiedyś pojade tak szybko ze się w czasie przeniosę ...;-)
krzycho-g pisze: 2. uszkodzony simmer na wałku aparatu - koszt naprawy 10 zł i 1-2 h
2,5 zl :P
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Ok, dzięki za pomoc i teraz seria kilku prostych pytań: :)
1. Czy jak podam numer aparatu zapłonowego np. w IC to dostanę takie uszczelki czy muszę z wymontowanymi uszczelkami powędrować do sklepu?
2. Czy na coś trzeba zwrócić szczególną uwagę, żeby nic nie popsuć?
3. Wiecie może gdzie można dostać przyśpieszacz zapłonu do aparatu DUCELLIER?
Z tym ostatnim jest problem, dlatego między innymi myślałem nad zmianą aparatu na Boscha.
No i tak też z ciekawości ponawiam wcześniejsze pytanie jak to jest z tymi aparatami zapłonowymi? Czym one się różnią?
1. Z uszczelkami do sklepu.
2. Jesli zmieniasz simmering, to zaopatrz sie mocne imadlo i dobry 5kg mlot lub prase i uwazaj, by przy zakladaniu nie uszkodzic warg simmeringi i zalozyc go dobra strona.
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Czy zmiana z Ducellier na Boscha to dobry pomysł? I czy mogę do TU3M zastosować aparat od TU3A?
sekator
Post autor: sekator »
no i co? może czy nie?
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
jak zechce to może :P
zobaczymy co wyjdzie :mrgreen:
bule nie założyć rozdzielacza zapłonu w miejsce aparatu bo napewno nie pojedzie :D
jak ustawi zapłon pod nowy aparat to powinno działać choć może mieć ze 2Nm mniej przy 4950 rpm lub coś w tym stylu :wink:
