Malowanie szarych plastików
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Jakis czas temu kupilem panel na 5 przyciskow do wnetrza, niestety jest szary i zastanawiam sie czym go tutaj ladnie prysnac zeby komponowal sie bez wiekszej roznicy z czarnym wnetrzem? Z gory dzieki za pomoc
- Heler
- Numer Gadu-gadu: 975861
Re: Malowanie szarych plastikow
Proponuje spray do plastiku firmy Motip
- Dervozavilus
Ja ostatnio kupiłem coś takiego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=331599085 ale jeszcze nie sprawdzałem. Sprzedawca oczywiście zachwalał. Zależało mi na kolorze, a Motipa takiego nie znalazłem :/
- KuKiTa
- Posiadany PUG: 205 GTi
- Numer Gadu-gadu: 360167
- Login tlen: kukita
a czym pomalować chromowane listwy na czerwono??
- Para
To polska firma czy znajde to tez za granica ?Heler pisze:Proponuje spray do plastiku firmy Motip
Zobacz też Boll, jest bardzo rzadki prawie sam rozpuszczalnik z pigmentem. Jest przez to może mało wydajny, ale za to praktycznie nie tworzy własnej warstwy a nadaje mocno matową czarną barwę pozostawiając strukturę plastiku. Przed psiknięciem przetrzesz tylko acetonem i będzie super.
- Numer Gadu-gadu: 1707684
u mnie niepolakierowany motip zlazil juz po pol roku.. Para po farbe udaj sie do jakiegos b&q, nie musi byc nic szczegolnego, wazne zebys dobrze odtluscil plastik. Natomiast jesli masz halfordsa w okolicy to koniecznie kup sobie lakier bezbarwny w sprayu tejze firmy i po malowaniu polakieruj. Bedzie dluugo trzymac i ladnie wygladac. Jest calkiem wydajny, 05L wystarczy na listwy.
Czerwone listewki malowalem hammerite i trzyma juz rok.
- skola
boll do zderzaka używałem i trzyma sie extra
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Bolla tez polecam, odnawiałem nim plastiki (wcześniej jakiś podkład bezbarwny do lakierowania plastików), wycieraczki itp. kolor rewelacja. Sprawdź tylko przed kupnem czy równo rozpyla, ja niestety trafiłem chyba felerny egzemplarz ("pluł" czasem zamiast mgiełki). Mimo to efekt super. Odnawiam wnętrze i komorę silnika i po pierwszych próbach z akrylem z pistoletu jest daaaaleko od matu w wydaniu Bolla
Ale jak mój spec od lakiernictwa nie ubije mnie pistoletem za takie propozycje, to poeksperymentuję jeszcze z żywica matującą.
Tylko żeby mieć pewność o którym bollu mówimy
W ofercie jest chyba:
- zwykły czarny akryl
- czarny taki grubszy niby "baranek"
- jest chyba też "strukturalny do plastiku"
- czarny do zderzaków
Ja pisałem o tym ostatnim, praktycznie sam pigment w rozpuszczalniku.
- skola
Ja mowie o strukturalnym, zostawia taka strukturę plastiku, bardzo fajny efekt
- Numer Gadu-gadu: 9601889
Ja plastiki malowałem spreyem Boll czarny do zderzaków. Efekt jest taki, że kratki głośników wyglądają jak orginalnie czarne. I da sie tym sprayem malować materiał:)
http://www.tani-ciuszek.pl znajdziesz coś dla siebie
- KuKiTa
sugerujesz że pomaluje nim podsufitke?? :>
- Para
Poszukam tego Boll'a jak nie znajde to kupie jakis zwykly czarny, przetre ladnie plastik szmatka z alkoholem i powinno byc ok. Ten bedzie dobry ? http://www.allegro.pl/item335373807_bol ... zarny.html
- skola
