Kupiłem Cabrio :) elektryka
dominik19866
Posiadany PUG: RG cabrio + RG
Numer Gadu-gadu: 6499027
Post autor: dominik19866 »
No więc stało sie mam moja perełke oczywiście musze sie pochwalić :mrgreen: niedługo zapodam jakieś fotki ktos przemalował go z pieknego czerwonego na biało :? ale do rzeczy moje cudeńko nie pali chodził dosłownie minute sprawa wyglada tak TU3M silnik nie dostaje paliwa wtrysk nie podaje wykluczyłem pompe sprawna na pompie niemam napiecia po przekręceniu kluczyka powinna chwilke właczyc sie a potem jak zaczne krecić niewiem gdzie mam przekaźnik od pompy w schowku brak pod maską od strony kierowcy sa dwa jeden włacza sie gdy przekręce kluczyk a drugi?? włądczałem wszystko i nic go nie włączało moze ktoś cos podpowiedzieć
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Re: Kupiłem Cabrio :) elektryka
Post autor: palpio »
Sprawdz bezpiecznik pompy
dominik19866
gdzie go szukac w skrzynce czy gdzieś pod maską
Picazzo
Numer Gadu-gadu: 4884775
Post autor: Picazzo »
w skrzynce, powinien to byc bodajze ostatni patrzac od lewej strony, pierwszy od prawej inaczej ujmujac 8)7
Zbieram na piwo i paliwo...
http://www.picazzo.205.pl/
dominik19866
picazzo _O_ tak tez sie stało pompa ozyła apropo niemialem tam bezpiecznika wcale :roll: lecz wtrysk nadal nie podaje paliwka :cry: cos czuje że trzeba przetrzepac całą instalacje poczyścić posprawdzać może ozyje picazzo czy miał bys dla mnie ta szybke :mrgreen: kupie odrazu podaj tylko cene :Y a jak bys mial jeszcze tą uszczelke która jest po lewej stronie tej szyby stojąc przodem do drzwi kierowcy ta wsówana w ramke to dał bym ci kase za nia i jeszcze na paliwo i piwo :Y (jestem zdesperowany 8)7 )
palpio
Rozumiem ze paliwko dochodzi ale wtrysk go nie puszcza? może być uwalony przkaźnik pompy ale sprawdz tez instalacje zapłonową
dominik19866
instalacja zapłonowa jest ok bo odpaliłem go na gazie z palnika :mrgreen: przekaźnik hmm jutro zrobie podmianke ale on raczej jest sprawny (wywaliłem przekaźnik i zrobiłem mostek) wtryskiwacz nie podawal paliwa do silnika niewiem o co chodzi musze wypatroszyc całą instalacje i wszystko sprawdzić
(czy ktos probowal jazdy 1,1 z kompem od 1,4?)
palpio
przekaźnik nie tylko napędza pompe ale steruje czasem wtrysku
zawsze sadzilem ze to komputer steruje czasem wtrysku 8)
palpio
Masz racje moralez o czym innym myślałem a wtym przypadku moze byc uwalony sam wtryskiwacz
palpio
odniosłem sie do postu powyżej
dominik19866 pisze:przekaźnik hmm jutro zrobie podmianke ale on raczej jest sprawny (wywaliłem przekaźnik i zrobiłem mostek) wtryskiwacz nie podawal paliwa do silnika
No bo jak miał podać sprawdził tylko pompe paliwa
Picazzo
OT
szybka jest i czeka na Ciebie wiec sie nie martw a uszczelke to mi napisz jeszcze raz jaka bo ni w ch... nie zrozumialem :),
paliwo dochodzi do monowtrysku?? moze gdzies przewod...
dominik19866
Picazzo prawda zamotałem strasznie 8)7 powiększ rozmiar wiadomości graficznych na gg to zdjęcie ci wyśle :wink:
Co do problemu co jest za to odpowiedzialne ni ch... nie wiem oba przekaźniki 100% sprawne ten od pompy faktycznie odpowiada za wtrysk nie wiem jak ale jednak gdy go otworzyłem i po swińsku zmostkowałem kawałkiem drutu styk nieruchomy z ruchomym oraz takim malutkim pomocniczym auto odpaliło ale po wyjęciu tego od razu gaśnie gdy jest tak połączone działa kontrolka lambda gdy nie jest w ogóle nie działa sprawdzić błędy chciałem ale co to ma być świeci cały czas 8)7 gdy jest połączony nie da sie zgasić z kluczyka o co tu chodzi :?: :?
