uturbianie diesla??
- Florek2b
- Numer Gadu-gadu: 1958447
uturbianie diesla??
czy ktoś sam montował turbinę do 1,8 diesla
jakie to są koszty i ile roboty mniej więcej
bo istnieje duże prawdopodobieństwo ze będę musiał zmienić samochód na diesla właśnie a te 60 kucy które ma 1,8 trochę mnie nie zadowala i o 1,8 td w ty samochodzie trudno
a nie chciał bym zmieniać np. na golfa bo w tych turbo diesle już są popularniejsze
Re: uturbianie diesla??
wstaw sobie TD z jakiegos wiekszego brata 306 albo 405
- Florek2b
no niby tak tez by było można tylko ze wtedy musiał bym kopić jakiegoś diesla żeby mieć skrzynie, sanki, itp itd a dopiero potem dokupić silnik o to już sie robi trochę duży koszt i jeszcze więcej zamieszania
bo przecież td nie wsadze zamiast tu1m który mam teraz
Td to nieco inny silnik, głównie mocniejsze korby, i natrysk oleju na denka tłoków.
Ale jak byś się uparł to mam trochę gratów od TD
- -BARON-
- Posiadany PUG: 205 GTI 16V
a ja przy tej okazji mam pytanko jak jest z głowicą w 1.9 dieslu a 1.9 td czym sie roznią ?????
Peugeot 205 1.9 gti,Isuzu trooper 2.8tdi.
http://www.BARON.peugeot205.pl
Zwykłych głowic było kilka, małe różnice miedzy innymi dotyczyły sprężyn zaworów, gniazd, prowadnic, wałka...
Fizycznie wszystkie głowice są wymienne jeśli chodzi o blok, natomiast starsze głowice D miały kwadratowe kanały ssące i kolektory ssące nie są wtedy wymienne.
Głowice TD miały od zawsze owalne kanały, czyli tak jak nowsze D.
Wersje 1,8d i 1,8td różniły się też wałkami(krzywkami)
Wersje 1,9d i 1,9td miały takie same wałki, inne niż 1,8.
Pomijam jeszcze charakterystyczną pokrywkę z korkiem oleju w 1,8d, w 1,9 i każdym TD jest już płaska.
Dodatkowo w nowszych głowicach stosowano krótkie wałki napędzające rotacyjną pompę podciśnienia, zamiast kołem pasowym, choć bywały od tego odstępstwa.
