Załamka elektryka silnik
Ceballos
- Posiadany PUG: 205 roland garros
- Numer Gadu-gadu: 2722519
Witam.Na wstepie dziekuje wszystkim ,ktorzy prubowali mi pomoc z probleamami w moim poprzednim poscie . Jak mowilem posiadam garosa rolanda z 91 roku .Sprawa tkwi w tym ,ze kiedy silnik sie nagrzeje zaczyna wariowac tzn .zapala sie zolta kontrolka <niezawsze> i samochód zaczyna np kangorzyc lub nie jest wstanie jechac ze stala predkoscia w dziwny sposob rwie.Przyspieszaniu drapieznym i zwalnianiu jest ok...poprosu nie da sie jezdzic np w korku i wogole-wymaga to spuer w prawy...czyli wprowadzenia na obroty i dopiero puszczanko sprzegla...Spece w moim miescie nawet nie wiedza jak go podlaczy do komputera twierdzac ze nie ma wtyczki do niego ja tam przynajmien jedna wtyczke widze i widzialem ze pracownik warsztatu przymierzal jeden wtyk i pasowal , ale stwierdzil ze to nie ten mimo wszystko bo powinien byc w innym miejscu....Dzis bylem u swojego mechanika on z kolei stwierdzil ze problem tkwi w elektryce i to nie jego dziedzina polecal wymienic jakies czesci np aparat zaplonowy i sprawdzac czy mu nie przejdzie .Nie mam niestety nikogo znajomego kto ma taka bryczke...
I jestem w kropce.postanowilem kupowac rzaczy i sprawdzac po kolei -bo co mam zrobic Moze wiece co sprobowac na poczatku ...ponoc jak tam ogladali to napewno nie swiece i przewody...A sytuacja zdarza sie na nagrzanym silniku tylko i wylacznie do 90 temperaturka i szalenstwa zaczyna...Z góry dziekuje za podpowiedzi...Troszke jesem nim zmeczony juz a taki jest sympatyczny moj pug...
- adik1
- Posiadany PUG: Był 205 XS
- Numer Gadu-gadu: 11559478
Re: Załamka elektryka silnik
Sprawdz czujnik temperatury do kompa. (wydaje mi się że to ten niebieski pod aparatem zapłonowym)
cyborg
Uzupelnij profil albo napisz skad jestes to moze ktos kto mieszka niedaleko pomoze ci, a tak w ogole jest opcja SZUKAJ-mozesz sam sobie zczytac bledy kompa i wtedy bedziesz wiedzial
Ceballos
Ceballos
Witam raz jeszcze dzis...
.Sluchajcie co odkrylem .mianowicie dmuchawa w moim sprzecie wogole nie pracuje .Czy to mozliwe ze sie nie przegrzewa bez dmuchawy??.Czy dmuchawa jest sterowana przez komputer?? Ide to wszystko poogladac...Mozliwe ze przez niedzialajace smiglo od dmuchawy zle mi pracuje...Chyba mozliwe .echh ile tych pytan...pozdrawiam
- adik1
A na założonej kostce na czujnik nie pali (czujnik uszkodzony)
Wentylator nie jest sterowany kompem tylko czujnikiem na chłodnicy.
Ceballos
Taki podwieszony ten czujnik jest na chlodnicy od gory??:)
Ceballos
Tak juz ustalilem ze to on ... ide go sprawdzic...:)Pozdrawiam wszystkich:)
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
Ceballos pisze:Taki podwieszony ten czujnik jest na chlodnicy od gory??:)
czujnik jest wkręcony w chłodnice
to nie czujnik tylko przekaznik od wentylatorow...
Ceballos
Panowie zwieram ten przekaznik od wentylatora i smyk nie dziala a na krotko dziala...Czy wiec termstat jest zrujnowany??- dziwne bo poprzedni wlasciciel mowil ze wymienial niedawno...tak to wyglada jakby nie bylo w tej kostce pradu...:/
Ostatnio zmieniony 12 maja pn, 2008 9:45 pm przez Ceballos, łącznie zmieniany 1 raz.
Ceballos
w tej kostce od czujnika ktory zapala wentylator....
Ceballos
Ok Moralez w tej kostce do przekaznika odpowiedzialnego za wentylator....
staraj sie zbierac swoje mysli w jednym poscie...
Ceballos
Rozemocjonowalem sie .prawda jest taka ze nie mam pojecia o pojeciu...Ale chce sie zmierzyc z tym chlodzeniem , wentylatorem bo to nie jest nic skomplikowanego raczej tylko dlaczego nie ma tam napiecia przy tym przekazniku...???
