Junior 1.0 - spalanie, bak, itp.
Witam,
Posiadam Peugota 205 juniorka 1.0 - 4 skrzynia - gaźnik. Na stronie pisze, że junior ma 50l bak, ostatnio zatankowałem do pełna, niestety nie mogłem sprawdzić ile ma bak, bo miałem prawie połowę baku, zrobiłem około 300km i wskazówka baku pokazuje 1/4. Chciałem się dowiedzieć czy juniorek ma na pewno 50litrowy bak, bo jeżeli tak to wyjdzie mi gdzieś spalanie 12l : O, jest to ogromne spalanie, rozmawiałem z kolegą co ma peugota ale 1.4 i mówi, że jego też dużo palił i wymienił sonde lambde, czy to coś pomoże, dziękuje pozdrawiam karooo !
Re: Junior 1.0 - spalanie, bak, itp.
Dodam, że świece są nowe, filtry wszystkie również.
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
To że wskazówka pokazuje Ci 1/4 baku nie oznacza ze w baku masz 12,5 litry te wsaźniki nie zawsze mówią prawdę.Po tankowaniu do pełna trzeba było zrobić 100 km i jeszcze raz zatankować to byś wiedział ile ci pali
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Dokladnie...Wskazowka w bieda-wersji licznika pokazuje juz takie herezje, ze nie wolno jej ufac. Zreszta nie zalezy to od licznika, tylko niezbyt udanego plywaka w baku
- cronix
- Posiadany PUG: 205 1.1, XR ; 205 1.6 Automatic w częściach :)
- Numer Gadu-gadu: 2307419
Kolego skoro masz gaźnik, to nie masz sondy lambda, więc również jej nie wymienisz:P Zrob tak, jak koledzy mowią, zatankuj pod korek, przejedź 100 km, dotankuj i bedziesz wiedzial ile Ci palikarooo pisze:Witam,
Jest:
Merc W201 Sportline 122KM 91r
Corsa D 1.3 CDTI 75KM 07r
P205 1.1 60KM XR 91r
Były:
Audi 80 B4 1.8 75KM 93r
Peugeot 205 1.6 89KM Aut 91r
Ford Scorpio 2.9 GHIA Aut+skóra 150KM 90r
Ford Scorpio 2.9 GHIA Aut 150KM 91r
Corsa A 1.3
Były:
Corsa A 1.3
Witam,
Mam pewien problem, otóż tankowałem dziś mojego peugota do pełna, podczas tankowania paliwo wlatywało tak jak by nie chciało, musiałem bardzo powoli tankować bo ciągle chciało wylecieć do góry, tak jak by bak był zapowietrzony, czy te peugoty mają odpowietrzenie baku? mało tego stojąc pod selgrosem po tym jak zatankowałem pod sam korek, paliwo zaczęło uciekać mi wężem, w środku kupa smrodu itp. na szczęście wyleciało około 2 litrów czyli to co było w wężu i jest ok, no ale nadal pozostaje pytanie czy baki mają odpowietrzenie a jeżeli nie to co zrobić by go odpowietrzyć i czy może ktoś wymieniał ten gumowy wąż od baku? dziękuje pozdrawiam karooo!
Jedź do mechanika.Paliwo nie ma prawa wyciekać z przewodu, pomimo zalania pod korek.Odpowietrzenie baku musi być.Może jest zatkane.Patrząc od spodu auta- prawe tylne koło ,powinien być wąż gumowy.Co do spalania, to w mieście średnio 7-8 /100l
Zależy od ulicznych korków, stylu jazdy, pory roku (zimą dłużej jedziesz na ssaniu) , W trasie ok. 5,7 l/100 km. Pojemność baku teoretycznie 50l . W mój wchodzi 47l . Spalanie 12 l/100km. to dużo za dużo.Może uszkodzone jest ssanie lub rozregulowany gaźnik. Junior nie ma automatycznego ssania i trzeba pamiętać aby je zamknąć po pewnym czasie jazdy.Tu kłania się praktyka. Uruchamiać silnik prawie na pełnym otwarciu ssania i stopniowo przymykać je wraz z nagrzewaniem się silnika.
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
żeby wiedzieć jakie ma spalanie przejedź więcej niż 100km.
Najlepiej cały bak
. Wtedy większa dokładność pomiaru.
Najlepiej cały bak
- cronix
Tak kolego w baku jest odpowietrzenie, ja miełem zapchane i takie same objawy jak u Ciebie. Wyciągnąłem go przeczyściłem i było już ok.
Jest:
Były:
Corsa A 1.3
Były:
Corsa A 1.3
Dodatkowo należy pamiętać o filtrze powietrza. Wymiana opisana w
PORADNIKU patrz ETZOLD /Sam Naprawiam/ Poza tym na str 63 masz pokazane przewody odpowietrzający i napowietrzający.W angielskiej wersji / Sam naprawiam / napisanej przez J Haynes znajdziesz bardziej szczegółowe zdjęcia i opisy wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi.
