hamulec - dotrze się?
wasia
Posiadany PUG: green
Post autor: wasia »
Po wymianie całego układu hamulcowego i łożysk w tylnych kołach fura nie przeszła badania technicznego, powód - niesprawne hamulce 8)7 . Po kilku przejazdach od mechaniora do stacji kontroli pojazdów i z powrotem udało się - podbili dowód a do tego mechanika już nie pojadę :N . Niestety na dłuższych trasach (powyżej 10 km) coś czasem ćwierka w tylnym kole a bęben grzeje się. Po kilku takich przejazdach objawy osłabły. I tu moje pytanie - dotrze się to czy lepiej pojechać do kolejnego mechaniora celem wyregulowania.
http://www.wasia.205.pl
Re: hamulec - dotrze się?
Dotrze...poza tym unikaj mocnego hamowania przed przejechaniem około 300 km. MNiej więcej tyle zabiera dotarcie sie ...
domel
Posiadany PUG: 1,8D 92r
Post autor: domel »
Może po porostu dobrze nie odpowietrzyli hamulców. Też jak kiedyś wymieniałem hamulce potem na przeglądzie wyszło, jedno koło poniżej normy hamuje. Wróciłem do kolesia i kazałem porządnie odpowietrzyć i było ok. ;)
wasia
Post autor: wasia »
U mnie pokazywało lewe koło 0 , prawe koło 0...
Chodziło o hamowanie ręcznym. Po wymianie rocznych linek (były wymieniane dokładnie rok wcześniej na poprzednim przeglądzie :roll: ) wyszło 240, 250 :D . Niepokoi mnie tylko to grzanie bębna - prawy jest ok ale lewy od gorąca zmienił kolor na fioletowy (jak się coś pospawa to też robi się taki kolorek). Może i się dotrze ale szwagrowi po wymianie linek buchało z koła żywym dymem a ja wolałbym uniknąć takich rewelacji.
zlotycbr
Numer Gadu-gadu: 1301373
Post autor: zlotycbr »
Jedz do innego mechanika.
Prawidlowo zrobione hamulce nie powinny dawac takich "rewelacji" a tym bardziej sie grzac
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
a napewno nie na fiolecik 8)7
domel
Post autor: domel »
Apopo siły hamowania które mierzą na przeglądach.
Jakie są normy w N (niutonach) ?
Ktoś wie przy ilu trzeba zmieniać już tarcze, klocki itd tzn sa juz za słabe.
Na ostatnim przeglądzie miałem przód ok 2000N i było ok.
Na tył miałem w granicach 1000N i koleś mówił, że już słabawe.
