szarpanie przy ruszaniu
kosciej8888r
Post autor: kosciej8888r »
Witam !!! Mam problem przy wolnym ruszaniu na 1 i zmianie na 2 autko strasznie szarpie, problem pojawia sie takze przy puszczaniu gazu na wyszych biegach oraz jazdzie stala predkoscia, kiedy jednak mu depne na kazdym biegu problem zanika.Prosil bym o pomoc gdzie tkwi problem.Pozdrawiam
Re: szarpanie przy ruszaniu
Pewnie w elektryce -swiece, kable... i wszystko z WN zwiazane.
moze to byc podcisnieniowy przyspieszacz zaplonu inaczej zwany ufo. wiecej poszukaj sobie w wyszukiwarce.
kosciej8888r
Swiece sa wymieniane, a co do reszty to poprubuje, dzieki za pomoc.Pozdro
levis
Post autor: levis »
Mam identyczny problem.
Ostatnio wymienilem swiece, czujnik temp cieczy, sonde lambda i bylo niby OK. Przejechalem 2 tys km i teraz w obrotach 2000-2500 robi sie dziwnie, nie da sie jechac na stalych obrotach... tylko jak dodaje wiecej gazu lub puszcze calkowicie.
Czy w TUM3 na wtrysku czysci sie jakos przepustnice czy cos ? Bo juz nie wiem za co sie zabrac...
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
levis
Post autor: levis »
Archer
Post autor: Archer »
Stawiam na kopułkę i palec jeśli juz kable i świece są zmienione,
Sebek
Post autor: Sebek »
dokładnie, ostatnio to przerabiałem..
levis
Post autor: levis »
hmm, kabli zaplonowych nie wymienialem jeszcze, bo wygladaly na zdrowe. Ile taki zestawik : palec, kopulka , kable WN - moze kosztowac ? :)
Sebek
Post autor: Sebek »
130-140 zł kopułka i palec EPS kable Bougiecord :)
Zywik
Numer Gadu-gadu: 10911568
Post autor: Zywik »
PW
levis
Post autor: levis »
Jest jeszcze jedna sprawa. Wydaje mi sie, ze to moze byc jednak TPS - czujnik polozenia przepustnicy, bo po prostu mi samochod praktycznie nie zwalnia na biegu. Jade sobie powiedzmy 3500 na 3 biegu puszczam gaz, to zejscie to 1500 obrotow zajmuje mu chyba z 1.5 km. zawsze musze mu mocno pomagac hamulcem.
Wiec, to raczej nie przewody, kopulka i palec...
