ABS!
diobolgti
Posiadany PUG: GTI GRIFFE
ABS!
Post autor: diobolgti »
Panowie kontrolka ABS mrugnie trzy razy i pozniej swieci sie na stale. Logika podpowiada ze to kod bledu nr 3. Czy ktos wie czego mu brakuje do szczescia???
Bo czasami trzeba przepalic ....... !
diobolgti
Re: ABS!
I co nikt i nic??? Orfister, Sebek, Banita, Moralez - prezesi help!!!
Ostatnio zmieniony 29 cze ndz, 2008 10:01 am przez diobolgti, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: ABS!
moze najpierw sprawdz kto ma ABS 8)
diobolgti
Re: ABS!
moralez pisze:moze najpierw sprawdz kto ma ABS 8)
Moze ktos nie ma ale wie co i jak? :D
Re: ABS!
Sprawdziles Etzolda ?
diobolgti
Re: ABS!
Para pisze:Sprawdziles Etzolda ?
Oczywiscie mistrzu. :Y
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Re: ABS!
Post autor: palpio »
Wydaje mi się ze któryś czujnik przy kole jest uszkodzony wzrokowo mozna to stwierdzić zabrudzenie, odchylenie, uszkodzenie.Jak świeci to system nie działa
diobolgti
Re: ABS!
palpio pisze:Wydaje mi się ze któryś czujnik przy kole jest uszkodzony wzrokowo mozna to stwierdzić zabrudzenie, odchylenie, uszkodzenie.Jak świeci to system nie działa
Czujniki posprawdzane. Sa ok. Bezpieczniki tez. Pompa elektryczna tez git.
palpio
Re: ABS!
a sprawdzałeś czy czujniki mają takie same oporności?
MaciekBe
Re: ABS!
Post autor: MaciekBe »
Ja mam ABS (a właściwie miałem) w swoim chyba Gentry. Jak go kupowałem miał działać, ale gdy wymieniłem żaróweczki w kontrolkach to się zapaliła! I co, brak jednego czujnika, a jeden wałek napędowy jest od wersji bez abs-u więc nie ma koronki. Teraz zastanawiam się co w ogóle robić z tym autkiem, z jednej strony zawsze mi się podobało ale posiadany egzemplarz mnie delikatnie podłamuje. A tak na boku, czy abs z czujnikami tylko na przednich kołach zdaje egzamin? Mimo wszystko życzę powodzenia w znalezieniu usterki :!:
diobolgti
Re: ABS!
palpio pisze:a sprawdzałeś czy czujniki mają takie same oporności?
Mam czujniki o innej opornosci. Jeden orginal a drugi nowka ale z 309 tki. W serwisie za czujnik wolaja 700zl. Tyle to nie dam ale musze to jakos opanowac. Chetnie kupie dwa orginalne czujniki (sprawne) ale to juz w dziale kupie. Dzieki za help.
