Olej na wierzchu skrzyni. Którędy przecieka?
dzikson
Posiadany PUG: 205XS
Post autor: dzikson »
205XS '91 TU3M
Ubytek oleju z silnika jest spory. Poniżej aparatu zapłonowego mokre są kable, na wierzchu skrzyni robi się kałuża oleju, dalej ścieka po łączeniu obudowy sprzęgła i skrzyni.
Wymieniłem aparat zapłonowy, w tym zimmering na 100% nie cieknie. Łączenie aparatu z głowicą jest świeżo uszczelnione czarnym silikonem. Czujnik wkręcony w blok silnika pod aparatem ma ślepy kanał (więc zero kontaktu z olejem).
Myślę że wielu możliwości nie ma, zwłaszcza że część już udało się wykluczyć.
Którędy więc przecieka olej w tym przypadku :?:
Będę wdzięczny za celną sugestię :)
skola
Re: Olej na wierzchu skrzyni. Którędy przecieka?
Post autor: skola »
A moduł na aparacie zapłonowym? tam sa 2 śrubki i mi spod jednej ciągle kapie olej, jednak wielkiego ubytku nie mam ale poniżej jest wszystko mokre.
Na 100% jest to wina uszkodzonego uszczelnienia wewnętrznego w aparacie zapłonowym. Da się je wymienić, jednak jest z tym sporo zabawy. Olej wycieka Ci przez wspomniane wyżej dziurki obok modułu zapłonowego.
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Post autor: palpio »
Tak jak orfister napisał wykluczasz wyciek z aparatu bo zmieniłeś oring zewnętrzny a nie zmieniłęś wewnętrznego
dzikson
Panowie, dobrze mówicie, w poprzednim aparacie właśnie zimmering puszczał olej i wypływał on dwoma otworami w obudowie, które są właśnie po to, by olej w razie nieszczelności nie zalewał uzwojenia hallotronu tylko wypływał na zewnątrz. Dlatego wymieniłem aparat :)
W tym zimmering na bank jest szczelny. Aby się o tym przekonać przyłożyłem do wspomnianych otworków kawałek chusteczki i zakleiłem taśmą izolacyjną. Po ok.300km odkleiłem "próbnik" i wynik był pozytywny - chusteczka pozostała śnieżnobiała :wink:
Zatem nie cieknie przez otwory w aparacie, zimmering (uszczelka wewnętrzna) jest szczelny. Oring (uszczelka zewnętrzna) też był w dobrym stanie, dodatkowo wspomagany czerwonym siliconem.
Skąd w takim razie cieknie :?:
dzikson
Pojawił się nowy wątek w tych poszukiwaniach - świeży olej w otworach śrub, mocujących kopułkę rozdzielacza zapłonu. Czyli jednak zimmering wałka dał ciała. Tak jak w poprzednim, tylko w innym miejscu.
A jako że przy naprawie tego zimmeringu więcej można popsuć niż naprawić (i przyzna to otwarcie każdy szczery mechanik) pozostaje poszukać innego aparatu. Najlepiej nowszego.
Czy od innego Lwa z TU może pasować :?:
Ktoś słyszał, ktoś się zamieniał :?:
