Kilka pytań...
smiechoo
Posiadany PUG: XS 1.4 TU3M ---> TU3S + LPG
Numer Gadu-gadu: 5774709
Kilka pytań...
Post autor: smiechoo »
Czy ktoś ma schemat kostek od licznika jak to powinno być orginalnie w wersji green? Bo niby wszystko dziala ale jeden kabelek mi zostal i nie wiem gdzie ma byc :?
Dlaczego mam takie slabe hamulce bo juz nie mam pomyslu...? kloscki z przodu nowe, tarcze sa ok, z tylu szczeki nowe, bebny jeszcze daja rade, ostatnio przod przeczyszczony cylinderki sprawne, juz sam nie wiem moze pompa ? wczoraj mialem ostre nagle hamowanie i nie wyrobilem sie a pedal prawie w podlodze :/ aha i jeszcze mam taki efekt ze jak zaciagam reczny to pedal troszke opada w dol... i jak zatrzymam samochodzik i przy hamowaniu troche jakby sie cofnie sila grawitacji to hamulec rowniez troche opada tak nie wiem jakby z pol centymetra... wtf ?
Jeszcze jedno :P czy hamulce czyli zacisk i tarcza od gti ( podobno jest plug & play) ale czy dam rade potem zalozyc kola 13 ? czy nie beda juz mi wchodzic i bedzie cos obcierac ?
aha i ile moze kosztowac wymiana sprzegla w naszych maszynach o poj 1.4 55kw czyli lezak? :P
tak orientacyjnie zeby znalesc rozsadny warsztat w trojmiescie...
Pozdrawiam!
arekgr
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Numer Gadu-gadu: 1971427
Re: Kilka pytań...
Post autor: arekgr »
Hamulców z GTi nie zmieścisz prawie na pewno pod 13".
Wymianę sprzęgła przechodził qmpel też w Green-ie. Ile mu dokładnie go to kosztowało, musiałbym zapytać. Ale kompletne sprzęgło to jakieś ~250zł + robocizna.
A co do hamulców, to zregeneruj pompę... Powinno pomóc. Myślę, że płyn zmieniałeś...
Re: Kilka pytań...
Hamulce w zwyklaku nie sa takie zle. Mozna bez problemu zablokowac kola >100km/h
smiechoo
Re: Kilka pytań...
interesuje mnie robocizna bo sprzeglo lezy i czeka az stare zacznie sie slizgac :P
ile regeneracja moze kosztowac ? to moze lepiej kupic nowa :D
dziwne bo moj mechanik powiedzial ze jak sie wymini plyn to hamulce moga byc takie same albo tez moga zniknac, bo chcialem i tak czy siak wymienic ale po tym co ona powiedzial jednak nie zrobilem tego... a plyn mam na poziomie min no moze ciut wyzej....
no walsnie u mnie jest dziwnie bo slabo hamuje niestety, wydaje mi sie ze sa jednak za slabe...
ostatnio jechalem Fiatem Uno i on ma twardszy pedal hamulca niz w moim pugu i bardziej skuteczny a uwierzecie ze ta wloszczyzna to juz rzech :P wiec martwi mnie moje lwiatko...
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Re: Kilka pytań...
Post autor: palpio »
Co do hebli to chyba masz źle ustawione samoregulatory z tyłu (za mało rozkręcone bądz blaszka nie trzyma)
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: Kilka pytań...
Post autor: TO-MI »
a płyn też warto wymienić jak sie nie wie ile on już ma lat
jak sie wilgoci nałykał :D to może nie spełniać już swojej funkcji jak należy
smiechoo
Re: Kilka pytań...
czyli to jest bzdura z tym plynem, ze jak sie wymieni to moze byc gorzej ?
hmmm a jak z tymi kostkami od licznika, wie moze ktos ( chodzi mi o ta najmniejsza kostke na 6 kabelkow) jakie tam kabelki powinny byc mowie o starym liczniku ;)?
wasia
Posiadany PUG: green
Re: Kilka pytań...
Post autor: wasia »
Co do kostek to o ile wszystko działa to odpuść ten jeden kabel - nie wszystkie są potrzebne. Ewentualnie zobacz która lampka (spośród obsługiwanych w bieda wersji) nie jest podłączona (w tych licznikach łatwo śledzić ścieżki).
Co do hamulców to w moim greenie po wymianie całego układu nie jest aż tak źle - zblokować koła można i przy 100. Zobacz jak masz połączone serwo z gaźnikiem - u mnie był tam poprzednio elastyczny wąż który przy hamowaniu się spłaszczał (oczywiście lepiej jeśli będzie sztywny).
A może warto zainwestować w nowe oponki... - w moim przypadku też sporo to dało.
http://www.wasia.205.pl
Re: Kilka pytań...
arekgr pisze:Hamulców z GTi nie zmieścisz prawie na pewno pod 13".
niekoniecznie
ja mialem hamulce z gti w xs i felgi z xs podchodzily, jednakze mialem juz kupione 14, bo ponoc mialo sie nie dac zalozyc 13 i pozostao to jedynie probą.
smiechoo
Re: Kilka pytań...
oponki mam nowki :) wyraznie mam mieki pedal ehh jak tylko dostane wyplate to wymieniam plyn, regeneracja pompy hamulcowej i mam nadzieje ze na tym sie skonczy i bede mial takie hamulce jak seryjnie powinny byc ;)
wasia ile Cie remont hamulcow kosztowal ?
smiechoo
Re: Kilka pytań...
no i sprawa sie wyjasnila...
Diagnoza... SERVO :(
Ma ktos na sprzedaż servo do 1.4 55kw ?
Re: Kilka pytań...
ja mam 8)
smiechoo
Re: Kilka pytań...
Gdzie jest napsiana firma serva? bo sa rozne np bendix, ate i nie moge tego znalesc... czy da sie ta nazwe zlokalizoawc w zalozonym servie bez wyciagania go ?
Re: Kilka pytań...
naogol na obudowie od strony pompy
smiechoo
Re: Kilka pytań...
kurde nic nie mam napsianego procz jakiegos nr...?
napisz do mnie na priv ile chcesz za to servo i jakiej firmy jest :P
