samozapłon
wasia
Posiadany PUG: green
samozapłon
Post autor: wasia »
Witam. Niby nic poważnego ale denerwuje - czasem jak wyjmę kluczyk ze stacyjki to fura potrafi chodzić jeszcze chwilę (ostatnio nawet 10 sekund). Silnik chodzi przy tym nierówno a w dodatku coś piszczy (chyba pasek) - trochę wstyd na parkingu :oops: . Dodam że takie rzeczy zazwyczaj dzieją się na ssaniu jak silnik jest zimny ale zdarzało się też bez ssania. WTF?
http://www.wasia.205.pl
Re: samozapłon
Zbyt wczesny zapłon masz ustawiony...polecam wizytę u dobrego mechanika i ustawić zapłon na lampę stroboskopową.
Kąt wyprzedzenia znajdziesz w danych technicznych swojego silnika.
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Re: samozapłon
Post autor: Pieraś »
tez tak mialem pare razy :-) az nie wiadomo co zrobic wtedy :P
gres
Posiadany PUG: :( ni mo :(
Numer Gadu-gadu: 2667907
Re: samozapłon
Post autor: gres »
hamulec i sprzeglo puścić :P
Pieraś
Re: samozapłon
no to juz pominalem :)
Re: samozapłon
Ew. paliwo do kitu.
hryno
Login tlen: hryno
Re: samozapłon
Post autor: hryno »
szkoda że mnie nie ma w poznaniu to naprawiłbym tobie auto po statniej naprawie chyba dwa lata temu....auto też zaczeło dobrze jeżdzić.zapraszam do bystrzycy kłodzkiej,,,,,
wasia
Re: samozapłon
Post autor: wasia »
Dzięki hryno _O_ . Ja też uciekłem z Poznania (do Kołobrzegu) i jestem niestety zdany na tutejszych mechaników :( .
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: samozapłon
Post autor: TO-MI »
napewno to nie wina złego ustawienia zapłonu
może z gaźnika polewa :) zbyt dużo i jeszcze potrafi odpalić sie sam ,złej jakości paliwo też potrafi zamieszać
domel
Posiadany PUG: 1,8D 92r
Re: samozapłon
Post autor: domel »
Apropo podobnego tematu.
Czy diesel 1,8 jak nie będzie miał zasilania- akumulatora to będzie chodził ? bo wydaje się że tak. Nie ma tam żadnego sterownika, kompa itd. Pomijam problem odpalenia, ale np. zapalam auto a potem zerwie się pasek alternatora a akumulator wyładuje od włączonych świateł.
Czy zgaśnie ?
gres
Re: samozapłon
Post autor: gres »
zgaśnie chyba że to perpetum mobile:)
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Re: samozapłon
Post autor: palpio »
Domel jeśli odpalisz auto i odepniesz aku autko będzie chodzić dalej ale jesli zerwiesz pasek od alternatora to niestety zgaśnie
wasia
Re: samozapłon
Post autor: wasia »
Bez aku będzie chodzić i grama wachy wtedy nie łyknie. 8)7
domel
Re: samozapłon
Post autor: domel »
Niby dlaczego miałby zgasnąć ?
Diesel jak sama nazwa wskazuje to silnik o zapłonie samoczynnym.
Nie masz żadnej iskry, nie ma pompy paliwowej zasilanej elektycznie, pompa wtryskowa zasilana z silnika.
Puki jest paliwo to powinno chodzić.
Chyba, że ten elektrozawór przestałby działać i odciął paliwo ale chyba tylko jakby zupełnie odłączyć akumulator ?
A przy zerwaniu paska to chyba nie powinien. A jeśli zgaśnie to dlaczego ?
Re: samozapłon
Elektrozawor by odcial. Nie ma pradu, zawor zamkniety i koniec ;)
