jak podłączyć radio pod iso
- painmaker
- Posiadany PUG: 1.1 kat 1993r New Look, 1.4 RG, 1.4 XR
- Numer Gadu-gadu: 7796949
Witam.
Czy ktoś mógłby mi łopatologicznie wyjaśnić jak podłączyć radio pod iso i o co w tym chodzi?? Słyszałem, że mój pug nie ma tego iso i trzeba się pobawić kablami a ja kablami to się potrafię tylko porazić..... Przy okazji może również pod które kable podłączyć centralny zamek. Instrukcja twierdzi, że pod masę i cośtam.....
- KuKiTa
- Posiadany PUG: 205 GTi
- Numer Gadu-gadu: 360167
- Login tlen: kukita
Re: jak podłączyć radio pod iso
na kabelkach przy kostce iso masz napisane który kabel do czego.
- arekgr
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1971427
Jak będziesz miał w ręku ISO, to wszystko Ci się rozjaśni. Najistotniejsze wiedzieć który kabelek to masa i 12V. Żółty i czerwony z ISO zapewne złączysz razem i podepniesz pod 12V.
Wskazane żebyś dla świętego spokoju pomógł sobie miernikiem, takim najtańszym
Zakochałem się w 205Gti
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2615
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm
...Ciebie interesują oczywiście tylko 2 standardowe kostki, a w nich tylko kilka kabli: + (żółty i czerwony), masa (czarna), wyjście el. anteny (niebieski), no i głośniki, czyli druga kostka. 205 miewały też fabryczną kostkę i wtedy niegłupio będzie kupić po prostu przejściówkę na ISO, coś takiego na przykład: http://allegro.pl/item403185148_zlacze_ ... do_95.html
Poszukaj na allegro przejść na ISO Ja kupowałem zapłaciłem coś koło 10 zł i nie trzeba było nic ciąć przerabiać tylko podpiąć pod kostkę oryginalną w pugu !
- painmaker
dziękuję kostka już do mnie jedzie. a co z tym alarmem?? interesuje mnie właściwie tylko jak znaleźć masę i +12v i w jaki sposób połączyć kable...
- skola
mase bierzesz z budy, wiercisz otwór kupujesz taki konektor z dziurka lutujesz kabel i przykręcasz mocno śrubą i masz masę ....
W bezpiecznikach po lewej stronie na samym dole jest kostka 3 pinowa na jednym chyba pierwszym pinie jest ciagle +12 i jest zabezpieczona bepiecznikem numer 7 10A miedzy innymi tam jest seryjny centralny podpięty i zabezpieczony ...
- painmaker
Dziękować
