Czesci z 309 GTI. Co warto przelozyc ?
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Ciekawy jestem jakie czesci, glownie chodzi mi tu o uklad zawieszenia, mozna przelozyc z 309 GTI zeby usprawnic standardowe zawieszenie z 205GTI.
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Re: Czesci z 309 GTI. Co warto przelozyc ?
Tylną belkę kompletną, amorki i sprężyny. Wahacze są już chyba inne więc kółka stały by tak: / \ I chyba tyle warto adoptować do młodszej siostrzyczki.
- Para
Zamontowanie takiej tylnej belki wymaga duzych przerobek ? Rozstaw kol bedzie szerszy, pewnie mi sie to wszystko pod nadkola nie pomiesci...
- Numer Gadu-gadu: 10090927
Bierz belke, przednie zawieszenie ludzie tez przekladaja:)
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
Tak jak d_ARC napisał belka sprężyny amorki fotele przednie wszystko co pod maską co do przedniej belki koła /\ 205 jest węższa górą i kielichów nie rozsuniesz po 3cm na strone. Można jeszcze przedni zderzaczek po małej obróbce (skrócenie) wygląda super na 205
- Para
a co z wahaczami ? jest jakas roznica ?
- d_ARC
O ile kojarzę są dłuższe, więc wypychają koła bardziej na zewnątrz.
1,5 cm na strone tyl i przod sa szersze a co za tym idzie wahacze, drazki wychodzace z magla tez. Belka nie do konca jest p&p ale da rade zamontowac.
Jesli masz dobry zawias to bym nie kombinowal.
Peugeot 205 GRIFFE
- palpio
Przecinak zapomniałeś dodać że półośki również są szersze
Truepalpio pisze:Przecinak zapomniałeś dodać że półośki również są szersze
Peugeot 205 GRIFFE
mateon
- Posiadany PUG: 205
- Numer Gadu-gadu: 464582
A chłodnica podejdzie,czy też jest za szeroka??
Zauważyłem ostatnio takie lusterka na 205 CTI
Dość mi się spodobały, po krótkich poszukiwaniach zorientowałem się, że to są lusterka z 309.
Dokładnie takie jak tu:
http://www.allegro.pl/item517914829_lus ... _lewe.html
Albo nieco inne tu:
http://www.allegro.pl/item518501711_peu ... kazja.html
I teraz pytanie do wszechwiedzących: Czy takie lustereczka da się założyć do 205? Robił ktoś kiedyś takie przekładki? Bo szczerze mówiąc to bardziej by mi się opłacało wymienić całe lusterka na nowe, niż wymieniać same szkła w moim Pugu
Albo nieco inne tu:
- d_ARC
Takie same są w 405 i BXie, możesz szukać z elektryczną regulacją (wiązka i centralka sterująca)
Jak widac na powyższym zdjęciu da się. Kwestia rozstawu mocowań trzeba przemierzyć. Plastikowe maskownice pewnie z 205ki bo w 405 chyba sa większe. Ale moim zdaniem lusterka są za duże i nie pasują do linii 205ki.
No rzeczywiście. Takie same mają 405 i BX.
Elektrycznych nie chcę. A te z 309 zwróciły moją uwagę, bo mają taką samą wajhę do regulacji jak te moje. Dlatego pomyślałem, że może podejdą do 205.
Co do ich wielkości, to nie oceniam, bo nie widziałem na żywo.
Ale na tym CTI ładnie się prezentują. Są uroczo kanciaste
Podejrzewam ze zmiany mozna dokonac w tym miejscu gdzie jest harmonijka czyli na "zawiasie"
