Poszukiwany przekaźnik pompy paliwa
zales89
Posiadany PUG: ... w planach ...
Numer Gadu-gadu: 4222897
Post autor: zales89 »
Witajcie towarzysze !!
Sluchajcie mam taki problem a mianowicie gdzie sie znajduje albo ktory przekaznik jest odpowiedzialny za pompe paliwa ?? 8)7 bo juz zwariowalem i nie mam pojecia gdzie on jest :( :( 8)7 8)7 8)7
PZDR
Poprawiłem temat - orfister
"Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem." >> pomyśl o tym !!
"Grzeczni chłopcy idą po śmierci do raju, a niegrzeczni chłopcy mają raj na ziemi !!"
Re: Pomocy ... :P
zales89 pisze:Witajcie towarzysze !!
PZDR
po 1 nie uzywaj czerwonego bo to zastrzezone dla moderatorow 8)
po 2 pod maska nad pompa hamulcowa albo kolo komputera
zales89
Re: Poszukiwany przekaźnik pompy paliwa
okej dzieki dzieki i sory za ten czerwony :!: :!:
PZDR :!: :!:
We wszystkich mi znanych przypadkach silnikow TU3 przekaznik ten byl w schowku przed nogami pasazera tuz obok komputera.
dzikson
Posiadany PUG: 205XS
Post autor: dzikson »
Pociągnę dalej wątek przekaźnika.
Gdybym chciał odciąć pompę paliwa na czas jazdy na gazie, jak najlepiej to zrobić? Przewód od reduktora pociągnąć do samej pompy, czy bliżej, do przekaźnika?
Jakieś sprawdzone patenty? Najłatwiej byłoby, gdyby wspomniany przekaźnik znajdował się w komorze silnika, ale widzę że nie ma tak łatwo i trzeba z przewodem wejść do środka auta. Którędy najłatwiej to zrobić?
Nie odcinaj. Jak nie ma obiegu paliwa, to przewody paliwowe parcieja i pekaja.
dzikson
Hmmm...
No tak, jednak z drugiej strony, pracując w takich warunkach, pompa jest mocno obciążona, przez co może się w końcu spalić. Poza tym pobiera większy prąd z alternatora, dodatkowo obciążając silnik.
Tak jak jest działa od czterech lat, od roku u mnie. Może jednak warto byłoby odciążyć pompę i zmniejszyć pobór prądu o te kilkadziesiąt wat?
Kilkadziesiat wat? Zdecydowanie nie kilkadziesiat ;)
Nie jest mocno obciazona. Cisnienie robocze to ok 0.3 bar'a.
Wystarczy miec paliwo w baku i tyle.
dzikson
Paliwo w baku nigdy nie osiąga rezerwy, o to dbam :)
Osoba ogarnięta w temacie (tak mi się wydaje) mówiła o poborze rzędu 150W. Już jakiś czas temu tłumaczono mi, że ta sama ilość paliwa, nie wydostając się przez wtryskiwacze, musi powrócić do zbiornika przewodami o mniejszej średnicy, zatem pompa "ma ciężej". Brzmi logicznie. Przez to pompa pobiera większy prąd i jest bardziej narażona na spalenie. Dodatkowo, jeśli zabraknie paliwa, nie będzie chłodzona, co tylko przyspieszy jej koniec.
Zgadza się?
Az sprawdzilem... Na sucho ok 1A bez paliwa, 2,5A z paliwem, 4 pod obciazeniem.
50W nie przekroczylem.
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Post autor: Jarmarek »
150 W raczej mało prawdopodobne - myślę że 15W to jest max...
dzikson
Banita, dzięki za konkretne dane, przy zasilaniu 12V to rzeczywiście nie przekracza 50W. W takim razie jeden z fanklubowiczów-mechaników-znawców wpuścił mnie w maliny... Nie powiem kto :evil:
Ale wracając do pytania. Czy w takim razie warto odcinać pompę w czasie pracy na gazie? Są w tym jakieś korzyści? Rzeczywiście jest jej dużo ciężej?
Nie jest.
Korzysci tez w sumie nie ma zadnych.
