Czujnik temperatury
Roland_KrK
Posiadany PUG: 205 Roland Garros
Numer Gadu-gadu: 3290009
Czujnik temperatury
Post autor: Roland_KrK »
Wskaźnik temperatury mi nie działa, najprawdopodobniej nie jest czujnik podłączony. Czy dużo zachodu jest żeby go podłączyć ?
_______________________________________________________________________________
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=3146
druan
Posiadany PUG: peugeot GTI
Re: Czujnik temperatury
Post autor: druan »
zero problemu jeśli masz coś pojecia to bez problemu go podłączysz :Y
Roland_KrK
a gdzie on się znajduje ?
RaveMan
Posiadany PUG: Sacre Numero 1.4, 1995
Numer Gadu-gadu: 4047375
Post autor: RaveMan »
w termostacie
jeżeli robiłeś zamiane zegarów z biedy na GTi/XS to może być problem bo zegary bieda nie mają wskazówki temp. chłodziwa tylko kontrolkę, więc czujnik, który masz w termostacie może być na kontrolkę, więc będziesz musiał sobie ten drugi czujnik (na wskazówkę) wkręcić w termostat ( w tym samym miejscu co ten na kontrolkę tylko pod spodem tam jest zaślepka musisz ją wywalić i zainstalować czujnik)
Roland_KrK
całe auto to seria Roland Garros więc nic nie było przekładane
1 pinowa wtyczka na obudowie termostatu zaraz przy cewce.
RaveMan
ano faktycznie nie zauważyłem, że masz Garrosa, więc tak jak mistrz Banita mówi :-)
