Co to może być moje auto205 1,9 diesel kopci na siwo-biało ale tak mocno ze jak stanę na swiatłach to nie widać skrzyżowania i wcale nie przesadzam. wody nie ubywa ale oleju było polowe na miarce a teraz przybyło i nie wiem jak to możliwe.auto odpala bez problemu nie traci mocy. czy to możliwe żeby gdzieś na zaworach przedostawał się olej do cylindrów bądź do kolektora wydechowego??
dzięki za odp. nie wiem co mam robić.
Diesel kopci na siwo-biało
- owca200
- Posiadany PUG: Peugeot 205 1.8 D
owca200
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Re: Diesel kopci na siwo-biało
Jeśli nie ubywa chłodniczego to może uszczelka pod głowicą jest cała
. Wydaje się że gdzieś właśnie może wpadać ci olej do cylindra i się zapala.
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
jeździłem kiedyś dieslem z takim przedmuchem że jak sie mu w odmie uzbierało i jak zassało oleju do cylindrów to ci co z tyłu stali można powiedzieć lekkiego zawału dostawali
ale oleju to wiadrami
spalał ale to nie było cały czas kopcenie tylko takie strzały
- owca200
przestawialem pompe inic to nie dalo nadal kopcił. Zaczyna kopcic tak po 3 do 5 min. po odpaleniu. mocy zauwazalnie nie ubylo. OK dzieki tak czy inaczej trza rozebrac silnik uszczelaniacze na zaworach albo pierscienie na tlokach. Apotem ocenic czy sie oplaca naprawiac czy kupic inny silnik
Sprawa wyjasniona to poszl uszczelka pod glowica a dym to sie robil z plynu chlodniczego.
temat zamknienty!
temat zamknienty!
owca200
